Norton ES2 de 1954
- fantome
Re: Norton ES2 de 1954
Non non elle n'est pas volée.
Je poserai la question sur la BV au vendeur lorsqu'il viendra chez moi pour remplacer le régulateur.
Autrement j'ai trouvé ça en Francais .https://ibb.co/n3mktJP sur model 88 et 99 je pense avoir la même boite de vitesse.
Par contre pour le remplissage je suis pas certain car rajouter de l'huile par le trou d'inspection de la vis sans fin je trouve ça un peu galère.
Je fais une photo de la moto et de la BV demain.
Merci à tous pour votre aide.
Bye
Bye
- philippe c
Pour le remplissage, il faut utiliser le couvercle fixé par 2 vis (N° 42 sur mon schéma) que ce soit sur l'un ou l'autre modèle de boîte.
- fantome
Ok je vais donc pouvoir changer mon huile de boitephilippe c a écrit : ↑09 oct. 2023, 20:58 Pour le remplissage, il faut utiliser le couvercle fixé par 2 vis (N° 42 sur mon schéma) que ce soit sur l'un ou l'autre modèle de boîte.
Une idée sur l'huile de boite à mettre ?
Merci.
- fantome
Bonsoir,
Voici des photos de la moto et de la boite de vitesses.
Si quelqu'un à le manuel de l’utilisateur et/ou un manuel d'atelier en Français je suis preneur.
Merci à tous.
Merci à tous.
Je ne sais pas si ta boite contient des bagues bronze (ce qui est probable). Si c'est le cas, il faut faire gaffe à ce que l'huile soit API GL4 et surtout pas API GL5 (qui contiennent des additifs qui agressent les bagues bronze).
Ça laisse le choix....
https://www.google.com/search?q=huile+d ... s-wiz-serp
Y'a de quoi être jaloux, mais il ne faut pas désespérer Elmo, il en passe en annonces quelquefois.
La preuve, j'ai réussi aussi à en trouver une.
Et elle me comble de plaisir à la conduite.
Légèreté, vivacité, maniabilité. Démarrage facile. Un plaisir à chaque instant. Et en plus, plutôt confortable, bien davantage que ce que j'avais imaginé pour ce genre de machine.
- fantome
- philippe c
C'est donc bien la boîte dont j'ai envoyé le schéma.
Le remplissage se fait par le couvercle aux 2 vis, le niveau par la vis à tête carrée et la vidange par une vis ou écrou en dessous (vis de vidange ou écrou du ressort de verrouillage).
Pour l'huile tu peux utiliser celle là par exemple :
https://www.millersoils.fr/categorie-pr ... tesse-gl4/
- tritonwild
T’es foutu Elmo, maintenant t’as plus le choix, t’achètes, en plus elle est devant chez toi.srx56 a écrit : ↑10 oct. 2023, 20:07 En veux-tu en voilà :
https://www.lesanciennes.com/annonces/r ... fcat=motos
https://www.leboncoin.fr/offre/motos/2424224799
Seul le giquleur a été changé, il faut demander si les galipeurs aussi, parce que c’est pas garanti les galipeurs….(ok, je sors)srx56 a écrit : ↑10 oct. 2023, 20:07 En veux-tu en voilà :
