Resistivité des cables HT
midaume
Message par midaume »
Bonsoir,
J'ai monté un allumage électronique sur ma 850 MK2? Je teste les cables d'allumage et je trouve 8470 ohms ce qui semble indiquer une forte résistivité.
D'après vous,est ce que mes cables HT sont compatibles avec l'allumage? (Pazon).;pourtant la moto démarre
Mes connaissances en électricité sont limitées.Merci pour votre aide.
Re: Resistivité des cables HT
Message par Francis V »
Normalement c'est 5k ohms,de toute façon si ils ont des années ce serait mieux de les changer c'est pas ce que ça coûteà la longue il y a perte de courant,petites étincelles bleues qui courant le long du câble qu'on voit très bien dans le noir..
Il faut 5kohms soit un des trois : à la bougie,soit au câble haute tension,soit au cabochon de la bougie 8)
midaume
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -cap-assy-
Merci Francis; tu penses que ceux la conviendraient? :?:
Oui c'est ce que j'ai depuis 6 ans. 8)
midaume
Ok merci.
Message par Richard »
je suis allé là:
https://www.classicautoelec.com/fr/
attention, les cosses distributeurs de bobines à visser n'allaient pas sur mes bobines, trop grosse,
(j'ai récupéré les anciennes).
Et Michelm est de bon conseil
viewtopic.php?p=414639#p414639
Message par zerton »
Mauvais choix de l'échelle.
midaume
Quel est le bon?
La première échelle des ohms.
midaume
Ca devrait le faire, j'ai mis les mêmes anti parasites.
Message par elmo »
Zerton, il faut que tu m'expliques pourquoi c'est un mauvais positionnement de la manette du multimètre.
Tu dis : "la première échelle des ohms" , je ne sais pas ce que tu appelles "la première" 200Mohms ou 200ohms???
Si tu mets ton multimètre sur 200ohms et qu'on mesure une résistance de 8500ohms, le bouzin va marquer l'infini, non?
En réglant sur 20kohms, comme la photo, 20000 ça englobe 8500.... tout va bien. Ça changerait quoi de régler sur 200.000.000 ohms????
J'aurais fait comme Midaume.
Optiiiic 2000... :oops:
En agrandissant, j'ai cru lire le curseur sur 200 K Ohms...
