je cherchais à faire un systeme de rappel pour ne pas démarrer une moto lorsque le robinet d'huile est fermé ou qu'elle a été vidangée pour hivernage ou autre !
en fait j'ai dérivé l'utilisation d'un "régulateur de vitesse" (???)
en position régulateur
fixé sous le levier de frein pour le mode "RAPPEL" pour les étourdis comme moi ça coute 10 balles
accélérateur bloqué
systeme de rappel > "Attention PAS D'HUILE"
- tritonwild
- patrick-ma
Re: systeme de rappel > "Attention PAS D'HUILE"
c'est bien mais il faudrait un anti-oubli pour ne pas oublier de le mettre en placetritonwild a écrit : ↑20 nov. 2023, 11:37 je cherchais à faire un systeme de rappel pour ne pas démarrer une moto lorsque le robinet d'huile est fermé ou qu'elle a été vidangée pour hivernage ou autre !
accélérateur bloqué
Y'a aussi un truc tout simple et non-électronique qui consiste à débrancher les fils de bougies. Normalement ça empêche de redémarrer intempestivement et ça doit donner de la mémoire pour se rappeler qu'il faut aussi ouvrir le robinet d'huile.
Sur mon ES2 le robinet est très visible et juste à côté du kick. Et c'est un rite que j'ai adopté sans problème.
- tritonwild
quand tu es étourdi, et que ta moto démarre avec un lanceur, t'as pas intérêt à essayer de démarrer sans connecter les bougies, tu risques de niquer l'électronique
il m'arrive régulièrement d'essayer de démarrer avec les bouchons de cornet de carbus... !!! ça marche pas et ça craint
et quand je les enlève, et que je remets en route, une explosion projette le bouchon d'échapt
alors la poignée bloquée, ça fera tilt tout de suite pour moi... enfin, j'éspère !
&pi 4.73 € le bout chez Ali ex, si ça peut sauver un moteur sans huile !!!
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... mrpS2SpZAD
