té de fourche T150
- Daniel b
té de fourche T150
Nouvelle question un peu plus sérieuse cette fois. Je voudrai savoir si un té inférieur de fourche de T140 à disque monte sans problème sur une T150. Ayant une roue à disque je souhaite faire cette adaptation ma fourche à frein moyeu conique. Je pose la question car la référence pour les T150 parait difficile à trouver alors que pour les T140 c'est possible sur différents sites marchands. merci de votre retour !
- ET
Re: té de fourche T150
Attends toi à des longueurs différentes sur la colonne de direction, ça avait été le cas lorsque j'ai monté des tés de T160 sur le T100 unit.
L'entraxe des tubes de fourche est plus étroit sur la version à moyeux conique que sur la version a disque, tu dois forcément changer les tés inférieurs et supérieurs.
Et sur le té inférieur de T140, le pivot est plus court que celui de T150. Il y a surement possibilité d'adapter mais c'est pas forcément simple.
Tu peux trouver en occasion des tés inférieurs de T150, en cherchant un peu sur le net (T150 bottom yoke réf 97-4321 ==> Edit : la bonne réf est 97-4463)
Pour le reste, une fourche et un té supérieur de T140 passent
Dernière modification par Vince_00 le 23 nov. 2023, 20:42, modifié 2 fois.
C'est 97-4463 le T inférieur T150V disque, le supérieur c'est 97-4381 c'est le même sur les T140.
Daniel appelle moi, il faut que je regarde dans mes trésors, si tu as besoin de pièces j'ai du stock
Oups... j'ai mélangé mes part-lists, c'est effectivement la réf 97-4463 pour le té inférieur version à disque.
La réf 97-4321 est pour les version 72-73 à tambour
