Montage roue avant conique moyeu 😕
yvanoff
Message par yvanoff »
C'est encore moi,
Excusez-moi les copains mais je sèche, au montage de ma roue avant, je suis méticuleusement la procédure, mais ça va pas.
impossible de mettre en contact la platine d'encrage du frein avec le bas de fourche sans que le plateau se mette de traviolle.
Merci de votre aide.
FRANCK
Re: Montage roue avant conique moyeu 😕
Message par FRANCK »
Monte sur le fourreau de fourche ça va
ET
Message par ET »
Si ça monte de travers, faut rechercher les causes :
  • Tu serres le flasque après avoir serrer les étriers de bas de fourreaux, donc désserre tout ça, serre le flasque puis les étriers
  • Le flasque est trop éloigné du fourreau car il y a kekchose qui dépasse ... écrou de serrage du flasque au niveau de l'axe trop épais, ou monté avec une rondelle, axe monté à l'envers, pas le bon axe ....
  • La patte de fixation est tordue
Mets une photo de la roue une fois déposée, pouqu'on voit à quoi ça ressemble.
Dernière modification par ET le 25 nov. 2023, 19:33, modifié 1 fois.
yvanoff
FRANCK a écrit : 25 nov. 2023, 10:44 Monte sur le fourreau de fourche ça va
Je comprend pas...
Michel J
Message par Michel J »
Hello,
Avais tu aussi démonter un tube de fourche?
Message par zerton »
Michel J a écrit : 25 nov. 2023, 18:30 Hello,
Hé oui, si les deux tubes ne sont pas au même niveau dans les tés, ça peut donner ce résultat, si tant est qu'on arrive
à fixer l'axe. Mais enfin, ça sauterait aux yeux... :roll:
yvanoff
Je comprends rien, en ce moment je fatigue, j'ai déjà démonté 2 fois la roue 😕
Oui je pars de zéro, j'ai tout dépoilé, tout remonté et je pige pas pourquoi ce truc, bien que j'ai suivi la procédure de Triumph.
Message par jean-pierre »
yvanoff
Une photo du flasque de frein, on remarque l'epaulement de l'axe sur lequel bloque l'écrou, ça me semble pas normal, car il aura un jeu latéral 😕
ET
Message par ET »
Voilà voilà .... déjà on sait mieux de quoi on cause ....
L'écrou ressemble à celui d'origine
Est-tu sur que le cache sexe poussière pos 13 est bien en place ?
Question bête, mais je ne suis plus à ça près.. :oops:
Cet axe n'aurait-il pas un sens de montage ?
Message par elmo »
Moi aussi une question bête :
Pourquoi sur le dessin des pièces de ET le trou central du flasque a l'air d'avoir un épaulement en relief alors que le flasque en photo a un lamage???
ET
Message par ET »
Pas de question bête :mrgreen:
De mémoire c'est bien un lamage, pas un bossage ... et l'écrou est bien un écrou bas, pas un gros écrou comme le dessin.
Et le cache poussière est normalement uniquement sur le diamètre extérieur, mais j'ai vu le dernier il y a plus de 20 ans ... donc c'est plus très frais (comme le bonhomme ...)
Et le montage est bon, c'est à dire l'axe prend en entretoise le roulement droite.
Mais il faudrait vérifier qu'il n'y ait pas plusieurs longueurs d'axe, entre les petits et les gros tambours + les freins à disques ... les anglais restant des anglais, ce n'est pas parce que ça rentre que c'est forcément bon :evil:
manx69
Message par manx69 »
J’ai le même moyeu sur ma Tr6c et à chaque démontage remontage je galère avec pour bien remettre en place ce moyeu. !!!!!!! Ça doit être ‘vé dû comme cela
Message par Tricati »
Les axes de roue sont différents entre moyeu disque et frein conique.
Et les re fabrications ne sont pas toujours bonnes, je viens d'avoir le cas avec un axe dont les gorges pour les goujons des chapeaux de fourreau n'étaient pas au bon endroit....
