carter distrib T 110 quel pas pour la petite vis de pression d'huile ?
tritonwild
Message par tritonwild »
Image la petite vis en avant au niveau du "capuchon" queue de vilo !
je veux monter un mano de pression mais j'ignore le pas de vis ?
Merci d'avance
philippe 13
Re: carter distrib T 110 quel pas pour la petite vis de pression d'huile ?
Message par philippe 13 »
Attention il est parfois conique mais sur les t120 il me semble et si tu mets un filetage droit tu éclates le carter.
Je dirais 5/16 26 TPI
Si tu as besoin je peux mesurer celui de mon 5 t, il me semble que c est un filetage droit.
tritonwild
oh merde tu me fais peur
conique, euuh comme le filetage "gaz" (?) ?
Message par zerton »
Exact ! Déconne pas avec le cône, il y a eu pas mal de carters fendus grâce à de bons petits rigolos... :roll: :cry:
Message par elmo »
Et la vis qu'on voit sur la photo, elle est conique ou cylindrique?
En l'enlevant et en la mesurant tu vas tout de suite savoir ce qu'il te faut au bout de ton mano. Non?
tritonwild
je pense qu'elle est "conique" !!!! j'ai regardé sur un carter que j'ai en stock
je vérifierais demain sur le moteur !
sinon, va falloir percer/aléser ? :shock:
Jivaro
Message par Jivaro »
Heu, tu ne veux pas laisser ce carter tranquille ? Faut consulter les gars, avec vos histoires de manos d'huile. Tout ce qu'il y a a gagner, ce sont des insomnies. Ça marche ? Oui ? alors, on ne touche pas et on roule.
philippe 13
Tu gardes ta vis d'origine, tu soudes une durite cuivre et tu place ton mano la ou tu le vois bien prêt du tableau de bord. En bas a droite à 110 mph pas très facile à voir.
Sinon tu montes le clapet de décharge avec la petite tige qui sort poussée par la pression. J'ai ça sur le 6t, c'est beau et d'origine et ca te donne un vrai indication sur la pression sans donner de valeur. A chaud au ralenti ca sort et ca rentre en mettant des coups de gaz
tritonwild
Jivaro a écrit : 21 déc. 2023, 09:08 Heu, tu ne veux pas laisser ce carter tranquille ? Faut consulter les gars, avec vos histoires de manos d'huile. Tout ce qu'il y a a gagner, ce sont des insomnies. Ça marche ? Image? alors, on ne touche pas et on roule.
je ne sais pas... pourquoi il y a eu un serrage, je ne suis pas mécano, alors j’enquête, j'auditionne, j'analyse, j'examine, j'investigationne, pour trouver la raison du pourquoi ?
mais surtout, depuis que j'ai gouté à celui de "Roby" le Rob North ex Thibaut même si je n'ai pas pu profiter bcp de cette moto !
j'y ai gagné une tranquillité d'esprit qui soulage mes éventuelles insomnies... :mrgreen:
yvan d
Message par yvan d »
tritonwild
pas gaz ? alors
je dépose ça demain avec toutes les précautions d'usage !
Merci à tous ;
Message par jean-pierre »
je suis plutôt comme Jivaro ,j'ai un mano juste pour éventuellement contrôler a l'atelier,aprés chacun son truc .Si c'est un mano installé sur la moto il faut faire trés attention au montage ,j'ai un ami qui a eu une fuite sur son Triton qui a bien graissé le pneu avant = gamelle .Il y a aussi le coté psycho ,imaginons une BSA escaladant un col dans un département du sud ,mi-aout par 40 degrés + (ça arrive) continuons a imaginer si le mec qui est dessus avait un mano-electro-gps (quelqu'un de branché) la pression passant sous les 1 bars .....c'est la pression du cœur de ce sympathique motard fan d'un marque légendaire qui monte
imaginons toujours qu'une fois de retour chez lui la sueur lui détrempant le dos !la sonnette d'entrée tinte fortement....et la devant la porte deux personnes témoignant un soutien religieux !!!!!
parfois chercher le plus ......
https://www.classicbikepartscheshire.co ... triumph-t1
tritonwild
Allez louyia,
c'est ballot, j'ai déja acheté ce kit ailleurs avec divers connections, mais point d'escalade du mont Rochemort en trial sur la tronche des prez, nan,
juste sur circuit à + 40 ° et pas 45 ° au Ricard je ne sais pas ou se trouve le circuit Pernod, sans regret, 51 ° ce serait trop chaud !
le + est l'ennemi du bien, je vais garder les coordonnées
Merci pour ça
quand il fait chaud on utilise des glaçons pour le Ricard
et avec le réchauffement climatique une bonne pression ça le fait aussi
tritonwild
oui, mais une première pression à froid, alors ! :roll:
