porte bagages
Re: porte bagages
C' est le même système de fixation que les Hepco-Baker, le support est identique.
Re: porte bagages
J'ai trouve quelque photo de mon montage.
JR
Re: porte bagages
Message non lu par JR »
Francis V a écrit : 12 janv. 2024, 19:09 J'ai eu ces même valises BMW avec le porte bagages Krauser sur une 90/6,puis le même équipement monté sur une GUZZI 1000 GT,j'ai toujours entouré les valises d'une petite sangle suite à des ouvertures intempestives pour plusieurs copains d'autant qu'elles avaient plus de 20 ans et des bornes. 8)
idem : autant la fixation est solide , autant les verrous sont faiblards
j'avais acheté ces valises il y a belle burette et elles n'étaient pas neuves. le plastique se fend , les serrures sont rouillées . Je ne les utilisent plus beaucoup , moins de grand trajets.
Re: porte bagages
il y a des échappements adaptés
Re: porte bagages
Pas de souci avec les contre cônes pour moi avec porte bagages et valises Comète CRAVEN,mais effectivement pour les interstates il y a d'origine ces silencieux dit "cigare" à partir de l'interstate 750 MK4.jusqu'à l'interstate 850 MK1. 8)
Re: porte bagages
JR a écrit : 12 janv. 2024, 21:40
Sur les porte bagages des BMW on doit renforcer son faible système de verrou pour éviter que les sacoches bougent et baissent sous le poids avec 2 vis 10M places de fond en comble dont tete doit se souder par l’intérieur du trou qu'il y a dans les équerres ou petites plaques de renforcement des angles supérieur du carre ou entrent les protubérances des sacoches. Apres il faut percer 2 trous sur le sacoches dans chaque angle supérieur des petruberances pour faire passer les 2 vis qui vont se placer a l’intérieur et de chaque cote a un hauteur moyen-haut de la sacoche, puis passer une rondelle et viser et serrer un écrou papillon. Avec ça le sacoche se tiens toujours tout droite et fermement proche a la ferrure du porte bagage ou entrent les protubérances des sacoches, elles n'en bougent plus et n'en se baissent jamais sous le poids du bagage plus lourd.
Bon, je devrai faire aussi une photo du porte bagage de ma BMW, et aussi de l'autre système que j'ai fait pour renforcer l'ancrage des protubérances des sacoches H&B de la Norton afin de supporter beaucoup de poids..., le systeme Krauser BMW et H&B c'est pratique et rapide, mais mal conçu pour porter des bagages lourds, ...et je pars de voyage toujours avec beaucoup de poids dans les sacoches.
Re: porte bagages
il y a aussi des exceptionnels
jean-luc
Re: porte bagages
Message non lu par jean-luc »
Exceptionnel.
Le mot est fort, mais justifié.
Comme la qualité de ces rassemblements Ardéchois dont nous conservons tous des souvenirs aussi émus qu'inextinguibles .
Re: porte bagages
JR a écrit : 12 janv. 2024, 18:30 les sacoches sont des BM pas des Krauser , méa culpa
l'avant de la sacoche s'engage dans le tube avant et l’arrière tient par une fixation type ceinture de sécurité avec un verrou pour bloquer . A ma grande surprise je n'ai eu aucune adaptation à faire.
des photos seront plus parlantes
le carré protubérant est exactement de la taille kivabien pour s'encastrer entre les tubes du porte bagage,
la distance pot/ valise est parfaite
Sauf erreur de ma part, il s'agit bien de Krauser: j'ai eu ça sur une R100/7
Très logeables, mais un casque ne rentre pas dedans... c'est pas très grave: dans les Hepco Becker non plus!
Donc l'encastrement des Krauser se passe plutôt bien à l'interieur du porte bagage, moyennant quelques adaptations... c'est ça que je voulais comprendre.
Merci !
jean-luc
Re: porte bagages
Nos casques jet Shoei tiennent dans ces sacoches . J'ai la même installation sur la R100RT de 82.
Le couvercle est assez souple et en forcant un peu , ça ferme.
Pour les intégraux et modulables, ça ne doit effectivement pas être possible.
jean-luc
Re: porte bagages
jean-luc a écrit : 15 janv. 2024, 13:42 Nos casques jet Shoei tiennent dans ces sacoches . J'ai la même installation sur la R100RT de 82.
Re: porte bagages
Alain B. a écrit : 15 janv. 2024, 13:27
Merci !
J'ai eu exactement les mêmes que JR pendant une douzaine d'années, elles étaient bien estampillées BMW à l'intérieur et extérieur,je suppose que KRAUSER les fabriquer pour BMW,car sur la GUZZI j'avais un porte bagage KRAUSER en plastique beaucoup plus récent que sur celui des 2 BMW (90S et 90/6) et elles se montaient sans problème. 8)
APEMA
Re: porte bagages
Message non lu par APEMA »
Il existe une petite offre de porte-bagages anglais, du type "porte-paquets", pas vraiment prévus pour des sacoches, mais ça peut dépanner. Et c'est pas trop cher, pourtant fabriqués en acier INOX (donc un peu moins brillants que l'acier chromé, mais beaucoup plus résistants à la rouille !) :
https://www.classicbikeracks.co.uk/prod ... ry/norton/
https://www.classicbikeracks.co.uk/prod ... y/triumph/
J'en ai commandé et installé un sur ma T120, et j'y fixe aussi des petites sacoches :
Il semble que les porte-bagages type HEPKO-BECKER prévus pour les Commando 850, ne peuvent pas se monter sur les MK3 à cause de la serrure de selle à droite ?
Jivaro
Re: porte bagages
Message non lu par Jivaro »
Il est bien mignon, ce petit porte bagage. Tu as un lien ?
Re: porte bagages
Jivaro a écrit : 15 janv. 2024, 15:47 Il est bien mignon, ce petit porte bagage. Tu as un lien ?
Il y a 2 liens au début du message, ce n'est pas çà ?
