Robinetterie ....
- rickman
Re: Robinetterie ....
J'ai mis du ruban teflon sur le filetage...plus de suintement.
Je mets ça
https://www.norauto.fr/p/joint-filetage ... 79237.html
Pareil aucun suintement. Même si je fais bouger le robinet par mégarde.
Le teflon en ruban il n'y a pas mieux pour les robinets d'essence
Attention il faut le mettre dans le bon sens par rapport au filetage
- ET
Loctite 577 ...
Pas du tout un bon sujet pour moi qui vient de passer 6 heures pour changer la robinetterie de l'évier par contre no problème pour ceux de la commando,la plomberie c'est bien plus complexe que nos anglaises.
Hello les souder c'est garanti à vie
Bon WE
Bon WE
- ET
Loctite 577 fait partie de la gamme professionnelle dispo chez les revendeurs industriels, le Frenetanch fait partie de la gamme grand public donc dispo dans les GSB en petit conditionnement. Plus large spectre d'intervention mais moins spécialisé.razblanchard a écrit : ↑05 avr. 2024, 23:44
aussi nommé freinétanche ou kèk chose comme çà?
me gour-je?
Mais ???? Frenetanch et Loctite 577, c'est le même produit ?
Je veux dire c'est la même formule chimique ?
Juste en ce moment je recherche du téflon liquide, ou PTFE liquide, pour les filets des raccords que se vissent dans le robinet d'huile et j'ai vu que la Loctite 567 précisément c'est du téflon liquide. https://datasheets.tdx.henkel.com/LOCTITE-567-fr_FR.pdf
Le produit est magnifique, mais très cher rickman, et si tu ne vas pas le profiter après pour quelque qu'autre chose et la Loctite va se pourrir dans le fond d'un tiroir oublié, le mieux c'est que tu profites le ruban de teflon que surement tu auras garde dans ce tiroir que tu as déjà oublie..., mets en marche tes neurones pour rappeler ou est ce tiroir.
- rickman
merci à vous !
- ET
Pas du tout ... le 577 est particulièrement efficace en hydraulique, mais ça se desserre facilement.
J'ai déjà fait des remontages en superurgence sur des centrales hydrauliques, remonter des raccords sans joints mais au 577 avec un nettoyage plus que sommaire, le temps de se lever et mettre en route le groupe, c'était reparti et sans fuite. (Mais merde au prochain qui redémontera ... nettoyage à prévoir)
Et c'était redémonté le we d'après par l'équipe SDL pour refaire un montage propre.
J'ai aussi fait des montages de raccords (entre autre le capteur de pression sur ma Bonnie 72) au frein filet faible Loctite 222. Redémarrage après une nuit et c'était bien étanche.
Et aussi utilisé le Frenetanch, ça marche bien aussi
Merci.... Quand j'aurai fini mon produit Bardhal (qui marche très bien aussi) j'essayerai le frenetanch.
Ça freine fort?
Ça freine fort?
