Réfection BV Commando
Re: Réfection BV Commando
Richard a écrit : 20 avr. 2022, 20:12
Je me tâte pour faire un insert, je ne sais pas si c'est le bon terme, j'alèse
et je mets une bague qui va bien aux bonnes cotes.
Le problème avec cette boîte, c'est le peu de matière entre les deux roulements. Dès que le petit roulement
du layshaft est flingué et pour peu qu'on ait roulé comme ça, le roulement suivant ne tient pas assez.
Alors faire une bague pourrait être la solution à la condition de trouver un roulement plus petit en diamètre, mais dans ce cas, il faudrait
voir s'il existe un roulement à rouleaux à la cote interne du layshaft .
Mais baguer en enlevant de la matière sur ton carter de boîte, pas sûr que quelqu'un te fasse ça...
Ouïe, ça je ne l'avais point vu !
Ca complique grandement la chose, même que ça devient impossible.
Je n'avais pas investigué plus que ça.
Quand à le faire, je sais faire et j'ai ce qu'il faut.
Tu vas chez un fournisseur de pièces industrielles avec ton roulement, et tu demandes s'il existe un modèle à rouleaux
compatible avec ton layshaft, mais d'un diamètre extérieur moindre.
Ça te donnera une idée, d'abord de si c'est possible, ensuite de la taille de ta frette.
D'origine, c'est un roulement à billes, mais avec l'augmentation du couple moteur, il est devenu sous-dimensionné.
C'est pour ça qu'on monte un roulement à rouleaux maintenant. 8)
Mais je me répète, ton carter est bien fatigué, il faudra remettre tout au propre avant d'insérer quoique ce soit à cet endroit.
JR
Message non lu par JR »
sans vouloir être pessimiste si la solution existait ça se saurait , néanmoins si tu trouves merci de nous faire savoir tu auras notre gratitude éternelle et même une bière ou deux si on se voit
Hello,
changement de tactique.
Un copain va me ressouder le carter de la boîte (d'origine) que j'ai explosé.
J'ai confiance, ça va l'faire 8)
C'est en effet préférable, bien que là aussi il y ait du malheur.
On se demande même comment arriver à ce résultat... :shock:
J'ai kické, y a un truc qu'à pas fait son boulot ! Et crac.
nino
Message non lu par nino »
Godverdom ! C'est fait en Speculoos !
David 74
Message non lu par David 74 »
Ma parole, il a mangé du Topset !
Chouchen29
C'est toi sur la photo ?? :shock: :shock:
Bande de moqueur!
Après la casse comme c'était l'heure de l'apéro, je me suis enfilé un grand Ricard, et pis j'ai même pas pleuré !
nino a écrit : 22 avr. 2022, 11:08 Godverdom !
Rhooorrrrrr :mrgreen: 8)
Hello,
mon carter est revenu de soudage
mis d'équerre sur la fraiseuse pour enlever le surplus (finish à la petite lime et pierre spéciale sensé éliminer les rayures), perçage et taraudage à M8, n'ayant pas trouvé de tarauds zadécouettes.
Voilà où j'en suis aujourd'hui, et aujourd'hui justement, usinage goujons et plot de centrage.
Beau boulot,bonne continuation,tu vas connaître ta boîte par coeur. 8)
