Salut à Tous,
Quels spécialistes T 120 peuvent me renseigner sur la référence du roulement de sortie boite ( le gros , juste derrière l'embrayage , cote métrique à la louche : 63,35 - 31,70 - 14 ) Ce n'est pas celui du carter intermédiaire : 60-3552 , mais l'autre , le gros .
Boite 4 .
Merci pour vos réponses
Cordialement
Jean
T 120 : roulement boite
Re: T 120 : roulement boite
J'ai pasla référence du roulement en mémoire c'est de l'impérial je crois que c'est un lj31 par contre la référence triumph c'est t448 ou 57-0448
Tu appelles VADEVIT à Corbeil et il te dira la ref et pourra même te le vendre.
C'est lui qui m'a fourni le mien.
Merci Philippe et Jean Pierre ,
Donc le 57-0448 correspond bien au 60-3536 , c'est bien celui qu'il me faut ( j'ai fais une erreur avec un roulement de vilo dernièrement , je ne voulais pas encore me planter )
Je ne commande pas chez Valdevit , mais en Alsase .
Merci à vous
cordialement
Jean
PS : et les cir clips ?
Merci à vous
cordialement
Jean
