bague vilo BSA A 65 L
- serge
Bonjour
J'ai un voisin qui possède une BSA A 65 L et qui doit changer la bague du vilo.
La référence de cette bague est 68.0022.
Sur l'éclaté il semble que sur cette bague, il y a des trous "de graissage" ??, alors que sur celle qui à été livrée, il n'y en a pas, c'est normal?
Je crois me souvenir qu'il à été indiqué sur un message que je ne retrouve pas, qu'il fallait la mettre en place, refermer le carter, et l'usiner ensuite au Ø voulu.
Merci de confirmer si c'est bien cela et d'indiquer le jeux nécessaire.
Merci pour lui.
Merci pour lui.
- Jivaro
Re: bague vilo BSA A 65 L
Heu, C'est pas des bagues de vilo, ça.
- serge
oupss, il semblerais que ce soit la g-bague d'arbre à came, mais bon, j'avoue que je ne suis vraiment pas bon en BSA.
Je contacte le voisin d'ici vendredi et je reviens avec de meilleurs infos.
Bon, y'en a au moins un qui suit ...
- serge
- Jivaro
1/1000 de pouce, soit2,5/100 de mm. Le problème est de faire ça dans l'axe et en parallèle avec le plan de joint du cylindre. MP si ça couille.
- serge
Merci pour vos précieux conseils, que je m'empresse de communiquer à l'intéressé.
Et je ne manquerais pas de vous indiquer comment cela se sera passé.
Jivaro, même si c'est avec plaisir que je t'écrirais en MP, j'espère que tout se passera bien.
Bien vérifier que l'insert soit goupille (suite expérience)
