mettre une photo
philippe 13
mettre une photo
Vous utilisez quoi pour mettre une photo?
Image shack c'est payant.
jacques F
Re: mettre une photo
Hostingpics, depuis que image shak est payant, il me semble que c' esr philippe qui en avait parlé.
zesingle
Message non lu par zesingle »
Je plussoie Jacques et c'est très simple d'utilisation
ah ! mon pauvre garçon !
il est certain que si tu ne maîtrises pas quelques fondamentaux , que je me permets, ici , de rappeler : t'es pas sorti de l'auberge!
tu dois te souvenir , en effet que :
l'identité ontologique de ta recherche « sujet »sur ""mettre une photo "" dépend , pour Heidegger, du da-sein ("être-ici", ce que « par simple commodité », on appelle ici, le « sujet ») qui se tient toujours déjà dans une ouverture préalable à l'Être, et non à la Volonté qu'il est (selon Schopenhauer) ; (au contraire donc de ce qu'il sera pour Heidegger ou encore pour Sartre) le « néant », chez Schopenhauer, n'est pas envisagé comme la condition de possibilité d'un rapport à un être absolument différent (« différant ») de soi et par excellence à la Volonté qui est, selon Arthur Schopenhauer proprement: le Soi en soi autre que soi de tout sujet connaissant :(sic c'est pas de moi )..........
ce qui va te sembler évident ! :oops: non ?
donc : pour mettre une photo , une caricature , l'objet de ton désir , de ta répulsion , ou l'aquarelle de ton salon qui évoque la prise de Jérusalem par les troupes de Saladin , ce qui suppose une bonne connaissance de l'impéritie de nos croisés en mal de béatification , il faut , que dis je , il serait préférable après contritions multiples et génuflexions ..................
de quémander l'autorisation de forniquer avec hostings pics
il semblerait que cela soit plus facile !
Bon je vous laisse , perso , je dois commander des :: vis BTR à tête bombée inox A 4 qui , d'après mes sources nécessitent de passer par la mafia ukrainienne ...
pas facile de rouler sur nos brêlons !
de l'hospice
siège de la loubianka
slt et souffrances
ps : pas facile les questions :mrgreen:
philippe 13
Merci de l'info.
La, du coup je suis passé par ZimageZ mais j'ai l'image en petit
BigSteve
Message non lu par BigSteve »
Ça fait des années que je l'utilise, jamais de problème.
Le seul inconvénient serait le pop-up publicitaire qui s'ouvre (dans une nouvelle fenêtre)
quand on recopie l'adresse url.
On peut choisir, comme on pouvait le faire dans Image snack, la vignette pour ne pas trop alourdir
le serveur du forum. Et bien sûr redimensionner l'image pour les même raisons.
ça n'alourdit pas du tout le serveur du forum de mettre une photo entiere
c'est un lien vers l'herbergeur comme les videos youtube qui ne prennent aucune place
et c'est tres chiant de cliquer sur une miniature (surtout quand on a bloqué les fenetres contextuelles :mrgreen: )
stokmadada
Message non lu par stokmadada »
Bonsoir !
J'utilise imagesia , sur les conseils d'Elmo , et ça fonctionne très bien et c'est super simple , avant j'utilisais photobucket mais je n'arrive plus a uploader des photos chez eux...
Voila si ça peut aider un peu .
David.
stokmadada a écrit :J'utilise imagesia , sur les conseils d'Elmo , et ça fonctionne très bien et c'est super simple.
Ah.... je vous ferais remarquer, quand même!
Merci David, ça fait du bien à l'âme ce genre de post, merci!
Transgarp
Transgarp
TRITON WILD
:shock: :oops:
BIN je ne sais même plus comment ça s'appelle, tellement, c'est pratique, et sans problème, ... pour l'instant !
Voili voilou, j'ai retrouvé, c'est CASIMAGES !
si besoin de renseignements, par MP ... sans problème ! :mrgreen:
Perso, je vais sur google et je tape "hébergeur image" et je prends le premier qui apparait.
Mais je suis de nature passive, du style à ne pas me prendre la tête pour faire le plein, à réduire ma vitesse dans le métro quand y'a pollution etc... :mrgreen:
Et sinon, comme y dit phiphi, si on s'em...de à stocker chez des hébergeurs, c'est justement parce que ça ne charge pas le forum en terme de volume de données et on peut ainsi avoir un historique plus important. Quand à l'affichage, à part Rickman qui est encore en modem 56k, ça doit pas poser de pb.
jipé
Message non lu par jipé »
Finalement j'utilise celui qui est recommandé par un autre forum, Jawa-cz-passion, je le trouve parfait.
C'est . http://www.servimg.com Il faut en premier, comme partout, entrer son adresse mail et créer un mot de passe.
Ensuite télécharger la photo et cliquer sur envoyer. 20 ou 30 secondes après apparait une miniature de la photo avec en dessous un certain nombre d'URL.
pour une photo grand format il faut prendre dans les BB codes l'URL image en copier puis coller sur le message et voila ce que cela donne.
On peut aussi choisir miniature
Prendre soin de faire défiler l'URL en entier pour la copier elle est bien plus longue que la case ou elle s'inscrit.
Google => +hebergement photo+ => http://www.hostingpics.net/
Gratos et sans donner de mail !
Michel 67
Moi aussi c'est servimg. Casimages est une calamité en matière de pop-up publicitaire
Slt et frt
Michel 67
