Coupure moteur à 5000 tours
Publié : 11 mai 2014, 08:27
Bonjour tout le monde,
Voila, je suis en fin de rodage de mon moteur de Commando 750 et je commence à le pousser au-dessus de 5000 tours.
Après quelques secondes à ce régime, le moteur coupe d'un seul coup comme si on coupait le contact.
Dès que je coupe un peu les gaz, il reprend sans problème, jusqu'à ce que je repasse un peu au-dessus de 5000 tours où ça coupe à nouveau.
A part ça, tout va bien : démarrage au 1er coup de kick, ralenti stable, bonnes montées en régime etc...
L'allumage est un Pazon Sure Fire calé à 28 ° ; bougies : NGK BP7ES ; mono carbu Amal Premier de 32 avec gicleur principal de 240 et aiguille au plus haut.
Couleur des bougies OK.
Rien à voir avec des amorces de serrage.
Je vais commencer par vérifier toutes les connexions de mon circuit d'allumage, mais s'il y avait un loup de ce côté-là, ça devrait déconner aussi à d'autres régimes je crois.
Merci pour vos avis !
Laurent
Laurent
