Coupure moteur à 5000 tours
laurentdom
Bonjour tout le monde,
Voila, je suis en fin de rodage de mon moteur de Commando 750 et je commence à le pousser au-dessus de 5000 tours.
Après quelques secondes à ce régime, le moteur coupe d'un seul coup comme si on coupait le contact.
Dès que je coupe un peu les gaz, il reprend sans problème, jusqu'à ce que je repasse un peu au-dessus de 5000 tours où ça coupe à nouveau.
A part ça, tout va bien : démarrage au 1er coup de kick, ralenti stable, bonnes montées en régime etc...
L'allumage est un Pazon Sure Fire calé à 28 ° ; bougies : NGK BP7ES ; mono carbu Amal Premier de 32 avec gicleur principal de 240 et aiguille au plus haut.
Couleur des bougies OK.
Rien à voir avec des amorces de serrage.
Je vais commencer par vérifier toutes les connexions de mon circuit d'allumage, mais s'il y avait un loup de ce côté-là, ça devrait déconner aussi à d'autres régimes je crois.
Merci pour vos avis !
Laurent
Laurent
- Bertrand
Re: Coupure moteur à 5000 tours
Les allumages Pazon se callent à 31° sur une Norton. C'est dans la notice.
Ils sont sensibles aux vibrations en bout d'arbre à cames, par exemple mauvais usinage du cône ou bavure ou saleté qui font vibrer le rotor à tel point que l'allumage perd les pédales.
Ca m'est arrivé sur un moteur Combat avec un smart fire.
laurentdom
Merci Bertrand ! Je vais commencer par recaler à 31° et en profiter pour vérifier ce que tu dis.
J'ai mis 28° jusqu'à présent parce que c'est ce qu'on m'a donné comme valeur standard sur un 750 avec AC et taux de compression standard.
Bon dimanche
Bon dimanche
- carcaien
Bonjour à tous et toutes
Pas mal un limiteur de surrégime tu vas aller loin avec ton moteur
laurentdom
Figure-toi que j'ai tout de suite pensé à un limiteur de régime vu l'effet que ça fait, sauf que c'est pas prévu dans le Pazon. Mais ce serait pas mal !
- Bertrand
Le smart fire a un limiteur de régime.
- GEORGES L
Tu as découvert le secret de la Commando.
L'Atlas vibrait trop au dessus de 5000 tours.
Alors ils ont fait la Commando, une Atlas avec limiteur et des élastiques
Ok, je suis déjà sorti
