contacteur a clef
- La boulange
contacteur a clef
une question aux spécialistes,T140V77,le contacteur a clef sous l,avant gauche du réservoir derriere la colonne de direction d,origine ou pas?
- Tricati
Re: contacteur a clef
Normalement il est sur la patte de phare gauche
- La boulange
merci tricati,c'est bien ce qu,il me semblait,ma patte de phare n,est pas percée ça c'est pas grave,mais ou il est placé la je suis souvent embêté avec les cosses qui reculent avec la chaleur et les vibrations,d,origine c'est un simple on off? je pense que je vais le changer et le mettre la haut,le faisceau a l,air assez long,il me suffit d,en trouver un,si quelqu'un connaît+
