Cales anti chaleur
- Chouchen29
Cales anti chaleur
Quand vous montez les cales anti-chaleur entre culasse et pipes de carbu, vous mettez un joint de chaque côté de la cale, pas de joint, de la patte à joint ??
Bonne après midi
Bonne après midi
Re: Cales anti chaleur
Je mets une larme de chaque côté de pâte à joint.
Dernière modification par Francis V le 03 mai 2017, 14:12, modifié 1 fois.
Bonjour Chouchen29,
un joint papier entre cale et pipe, entre cale et carbu, il y a le joint torique du carbu.
- Chouchen29
Le montage 650SS/Atlas est le suivant :
La cale anti-chaleur est prise en sandwich entre la pipe et la culasse
J'ai monté avec un joint papier côté culasse mais rien côté pipe ( je ne retrouvais plus mes joints ), du coup j'ai l'impression qu'il y a une prise d'air côté gauche
Ah, effectivement, le montage est différent de la T 120 pour la fxation de la pipe sur la culasse.
Pour autant, il doit y avoir un joint torique sur le carbu ? Tu les as égarés ?
Tu te fais bien ierch pour rien. Tu vérifies qu'il y a bien les joints toriques partout où ils doivent être et tu mets une toute petite couche fine de pate partout ou il n'y en a pas.
In Atlas Veritas !
In Atlas Veritas !
- Chouchen29
les joints toriques y sont, pas trop serrés pour éviter de déformer les carbus.
Je vais mettre de la patte à joint autour des cales.
- rickman
Pen ar bed ??????????????????????????
Ben zut alors !
et moi qui voulait aller visiter la Bretagne ...................française ! à plouhay
j'ai vérifié sur wikipédia................en fait c'est une sous préfecture de Mourmansk , province de la Transcaucasie , sub division de l’Ouzbékistan !un peu loin pour y boire une bière tiède !
je vais quand même prendre une carte d'identité française , avec un peu de chance , un chouan sera lire !
de l'hospice
salle" des espoirs et autres mignardises
Ben zut alors !
de l'hospice
- Chine
Rickman,en"disant" Plouhay , tu as déjà l'accent et c'est bon signe
Des contrôles sont possibles
