Page 2 sur 2
Re: Robinets
Publié : 23 août 2017, 20:49
par guyader
Ah !
Tu as donc une partie de la réponse...
Après, personnellement, j' examinerais de plus près la bête pour deviner son montage.
Sorry, je n' ai pas d' autre réponse...
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 10:27
Sur mon B33, je les ai changé et l'axe se dévisse. Mais je crois me souvenir avoir vu des modèles sertis, peut être plus anciens.
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 12:22
par coeur-de-rocker
ceului-ci est démonté joint en Néoprène problème réglé
par contre pour l'autre model !!!
Hébergé par Imagesia.com
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 14:01
par Rollmops
coeur-de-rocker a écrit :toujours question plomberie
pour remplacer le joint liège faut-il chasser la goupille ou c'est vissé
sur un Ewarts le bouton moleté se dévisse
le tout est d'arriver à bloquer la toute très chtite extrémité à l'autre bout
y'a pas bezef de prise et c'est du laiton !
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 15:19
par jonas
Salut
j' ai ces robinets erwarts sur ma BSA. il faut chasser la tige en laiton et après remater . ça marche bien.
ou as tu trouvé tes lièges neuf ?? je n'avais trouver dans le commerce que la tirette complète..
Je te donne bientôt des nouvelle en mp
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 16:14
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 19:40
par coeur-de-rocker
jonas a écrit :Salut
oui trouvé chez [url]
https://www.feked.com/url]
Re: Robinets
Publié : 24 août 2017, 19:59
par coeur-de-rocker
c'est fort possible il me semblait que c'était vissé en deux parties quand je tourne la partie en laiton ou il y a je joint liège l'ensemble tourne donc il semblerai que c'est un assemblage mal/femelle ?
chasser ou dévisser ?
Pat
Re: Robinets
Publié : 25 août 2017, 08:56
par alain 41
tu regarde coté molette tirage soit tu voie le filetage ou rien et la c'est serti par matage.Essaie de faire tourner la retenue liége et tu auras une idée du montage
Re: Robinets
Publié : 26 août 2017, 18:42
par Michel H
guyader a écrit :A mon avis, je peux me tromper, si liège plus tirette sont vendus ensembles, montés, c' est qu' il n' y a guère moyen de remplacer seulement le liège.
Si ! Un jour je me suis documenté et c'est un vrai cirque.
Il faut tremper le liège pour le dilater et l'assouplir. L'enfiler au bon moment sur le mandrin, ni trop mouillé, ni trop sec, ni trop dur, ni trop mou (vous me suivez ?). Ad'hoc, quoi (comme dans tout). Puis laisser reposer mais pas trop (faut pas perdre la ... main). L'enfiler (encore !) dans le robinet et mettre dans l'essence pour qu'il gonfle à nouveau à la bonne taille.
C'est seulement du bricolage, what did you expect ?
Re: Robinets
Publié : 26 août 2017, 19:02
par guyader
Michel H a écrit :guyader a écrit :A mon avis, je peux me tromper, si liège plus tirette sont vendus ensembles, montés, c' est qu' il n' y a guère moyen de remplacer seulement le liège.
Nothing...
