rocker box gasket
rocker box gasket
Je veux commander des joints chez LPW mais ils en ont 3 sortes. Lesquels faut prendre et pourquoi ces différences?
ROCKER BASE GASKET COMPOSITE CONSTRUCTION
70-8773PART NUMBER
COPPER ROCKER BASE GASKET 0.5MM (STD)
70-8773CPART NUMBER
OPPER ROCKER BASE GASKET .8MM
70-8773C/.8MMPART NUMBER
www.triumph-spares.co.uk/search?q=70-8773
70-8773PART NUMBER
70-8773CPART NUMBER
Re: rocker box gasket
je t ai envoye un mail
Ben, j'ai rien reçu
Salut je vend des joints de boitier pour trident en alu (AU4G) de 1mm et1,2 mm d epaisseur si cela t interesse voici mon telephone 06 33 35 76 68
A+ William
A+ William
attention a la qualité des joints de rockers box chez LP william , j'en ai commandais pour ma bonnie en cuivre de 1mm d'épaisseur (a plus de 10 livres piéces quand même ) et a l'arrivé ils font 6/10 éme , ils sont découpés a la scie sauteuse et même ils ont les troues qui tombe pas vraiment ou il faut !! ........ résultat je ne les ai même pas monté !!
voici une photo du joint decoupe au laser www.hostingpics.net
viewer.php
viewer.php
bon pas possibe pour la photo sur le forum
Merci pour vos réponses, mais je ne sais toujours pas la différence entre les différents joints
70-8773PART NUMBER
Joint classique en klingérite
70-8773CPART NUMBER
Joint cuivre épaisseur std=andard (0.5 mm)
COPPER ROCKER BASE GASKET .8MM
Joint cuivre épais (0.8 mm)
That's a pleasure , Sir !
70-8773PART NUMBER
70-8773CPART NUMBER
Prend ceux en cuivre, au moins, ils tiennent dans le temps et sont réutilisables ( les recuire si besoin ).
Après, pour l' épaisseur, c' est pour compenser soit des ajustages du plan de joint, ou pour pallier à un mauvais centrage du culbu sur la queue de soupape.
Merci pour l'explication, j'aime bien savoir
