Refection moyeu Av - frein et roulements - T100R / 70
Message par Luc94 »
La molette guidon du frein Av est au bord du gouffre :mrgreen: , bonne raison pour tout refaire
L'écrou de la flasque en fait a été abattu :mrgreen: avec mon Proxon en le trouyautant avec une mèche de 3mm et un franc coup de burin
( Pour utiliser une douille longue 6 pans de 29 il aurait fallu retravailler l'écrou bien entamé.... du coup je l'ai achevé et j'ai gagné 25 € :mrgreen: )
A l'ouverture tout noir là dedans avec des toiles d'araignées de l'Arkansas :mrgreen: , marrant
La piste est en bon état, les mâchoires sont 4mm, les rivets pas loin de se montrer .... bien fait d'ouvrir
Les deux "axes à cames " sont presque neufs et curiosité, aucune trace de graisse ni sur les axes ni dans les alésages, pourtant il y a bien des graisseurs ....z'avaient plus de graisse à Mériden ?
Enfin tout est nettoyé au nettoyant frein ... nickel
Va falloir investir dans des mâchoires et graisser léger ces axes :roll:
Les cloisons du moyeu : c'est du lourd !!
Quelques attaques de rouille, normal ....après ponçage, mettre du Rustol ou quoi d'autre ?
Les roulements
La flasque chromée est enlevée, le circlips du même côté idem, l" 'écrou à ergots" côté frein zaussi
Ils tournent bien je pense, la graisse a brunie et c'est pas mal lâchée en huile, outrage du temps, toujours marrant à voir
Va falloir nettoyer, contrôler le jeu, graisser
Comment enlever le capot derrière le circlips, l'axe et les roulements
Merci de votre aide
LOYERA
Re: Refection moyeu Av - frein et roulements - T100R / 70
Message par LOYERA »
Je ne sais pas bien ce que tu appelles le capot arrière , mais au stade ou tu en es ,si tu veux tout sortir , tu tapes avec 1 maillet sur le bout de l'axe de roue coté mâchoires et tout l'ensemble doit glisser .
Vran kozh
Message par Vran kozh »
Luc94 a écrit : 24 oct. 2017, 09:44...Les deux "axes des cames " sont presque neufs ...
normal, c'est une T.
Luc94 a écrit : 24 oct. 2017, 09:44... et curiosité, aucune trace de graisse ni sur les axes ni dans les alésages, pourtant il y a bien des graisseurs ....z'avaient plus de graisse à Meriden ?
Impossible Luc.
Ou alors, ton train avant n'est pas d'origine et tu as hérité de celui de la T100 de Ted Simon (Jupiter's travels), lequel Ted avait cette curieuse manie de traverser tous les cours d'eau,
à gué !
Sa T100 passa même, je crois, la nuit au fond d'un arroyo dans la Cordillère ce qui ne l'empêcha pas de repartir (évidemment), puis de finir son tour du monde.
Trusty Triumph
Message par Luc94 »
:wink: :mrgreen:
Sûr qu'il en a fait avec son engin ...bon à chaque capitale il lâchait sa bécane chez un concessionnaire pour une cure de jouvence mais n'empêche, chapeau !
Sinon j'ai pschitté du WD40 sur l'axe aux bons endroits, joué du maillet caoutchouc ...ça bouge d'un centimêtre et ça bute
?? Sur quoi
le "capot " est un cache poussière en fait
Message par Tricati »
Tu sors d’abord le roulement côté droit en frappant la broche côté gauche, ensuite tu utilises la broche pour sortir le roulement gauche
Message par Luc94 »
Vous avez du entendre des bruits assourdissants de maillet caoutchouc...
Victoire, tout est venu mais non sans peine
C 'était le montage origine avec de la graisse en pépites !
Ce montage est trés bien fait d'ailleurs
Les roulements ont trop roulés :mrgreen: bons à changer
Loyera a raison : tout vient faut juste y aller en forçe :wink:
Tricati merci zaussi
côté gauche : frein
coté droit : tôle chromée
c'est à dire en regardant la moto et non assis dessus ( val propos qui fait hurler les carrossiers à la livraison des pièces !! )
j'ai bon ?
denis l
Message par denis l »
Luc94 a écrit : 24 oct. 2017, 17:57 Les roulements ont trop roulés :mrgreen: bons à changer
De toutes façons ce sont des 6204 très courant et pas cher,
autant les changer pour des roulement étanches de marque (SKF, Fagor, NTN par ex)
et c'est alors à vie.
Dernière modification par denis l le 31 oct. 2017, 21:10, modifié 1 fois.
Message par Luc94 »
Merci Denis
Demain j'espère que mon dealer aura des roulements au top ainsi que les machoires et ecrou de l'axe ( l'axe ne serait pas un "70" )
Dèja trop de temps que Violine est les pattes en l'air ....
Message par Luc94 »
Ca avance :wink:
Roulements étanches de la marque " Vasavoir "
Machoires neuves sans rivets en égard à la legislation, le bon écrou : Tout va bien
Donc plus besoin d"'emmancher les "capots " qui retenaient la graisse derrière les roulements
Le premier roulement est rentré côté frein ...
graissage des portées puis visser un outil maison ( longue vis + rondelle drive side et les deux feu roulements + rondelle + écrou côté frein )
Au programme aujourd'hui
Rustoler la rouille des tôles du moyeu
Toiler l'axe pour que le reste rentre nickel
( pour rentrer le roulement drive side, avec l'axe ...houlala :mrgreen: )
Message par Luc94 »
Montage à blanc de l'écrou à pas inversé....tiens ça rentre plus profond ??
Montage à blanc de la flasque de frein ....ça racle
et oui le roulement va trop profond ...reflexion ...bouillonnement :mrgreen:
Manque la rondelle qui sert à retenir la graisse ( donc pas mise puisque les roulements neufs sont étanches ) mais qui sert de cale zaussi
Erreur ...
Je ressort le roulement en tapotant l'axe plaçé de l-autre côté
J'en profite pour toiler ( toile et huile)les alesages de façon à ce que les roulements rentrent ferme mais sans heurt
plusieurs montages à blanc pour se faire :roll:
Nettoyage
Introduction de cette rondelle fraisée
Rebelote pour rentrer ce roulement côté frein, même methode, ça rentre plus facilement et hop, en butée sur la rondelle !
Montage à blanc de "l'écrou " à pas de vis inversé
Montage à blanc de la flasque frein et ça tourne sans frotter, victoire !
Passons à l'autre côté
( La suite à venir, j'ai pris pas mal de photos donc si cela n'est pas déja fait on peut en faire un tuto si ça vous dit )
Dernière modification par Luc94 le 29 oct. 2017, 18:27, modifié 1 fois.
charles
Message par charles »
Salut Luc,
Merci de partager ton expérience de tes divers chantiers avec ta Daytona!
Perso, je suis toujours un consommateur assidu des tutos. (Surtout de T100 :D )
Celà me permet de mieux comprendre l'envers du décor. :oops:
Message par Luc94 »
Très sympa
Je partage un peu ce que MAC m'a beaucoup donné
Message par Luc94 »
charles a écrit : 29 oct. 2017, 11:31
Exact, mon neurone comprends de mieux en mieux ce qui se passe sous mes fesses :mrgreen:
Donc côté inverse du frein
D'abord je visse à blanc le nouvel écrou de l'axe ...ça coince...coup d'oeil ...le filetage de l'axe à un coup dans l'aile
"micro" lime triangulaire d'abord, puis à défaut de peigne à filet je passe et repasse en mode cool la jauge du même nom, cadeau sympa de Bertrand :wink:
Et hop, ça visse à tout va
( Comme quoi les montages à blanc c'est mieux que de tout redémonter, recommandations insistantes de Serge Inter :wink: )
Dernière modification par Luc94 le 30 oct. 2017, 08:23, modifié 1 fois.
Message par Luc94 »
Introduction de l'axe le bout fileté en avant ...frappe cool de maillet caoutchouc ... ok
Pas de rondelle qui retient la graisse du roulement, celui ci étant étanche
positionement de celui ci, une fois l'alesage graissé
Empilage des deux anciens roulements plus ma clé à bougie ( comme une douille longue en fait)
Frappe au maillet caoutchouc ...bruit sec ...le roulement est au bout ..ok
J'enleve l'empilage ...pose du carter antipoussière ...empilage ...frappe ...ok
J'enlève l'empilage, nettoie la gorge du cirplips ...pose...le fait tourner un peu pour vérifier qu'il soit bien engagé ...ok
Rereremontage à blanc de la flasque de frein ...serrage de l'écrou "29mm" avec une clé en tôle d'acier de 27 modifiée 29 ....on arrive en butée ...ça tourne nickel et sans frotter
Content !
