Dimensoins spacer d'alternateur
Salut à tous, je voudrais connaitre les dimensions de la cale entre le pignon primaire et le rotor ( diamètre et épaisseur ), et celle sortie distri entre le pignon et roulement pour un tr6c de 68 ? Merci à vous
- Tricati
Re: Dimensoins spacer d'alternateur
pour le spacer de l'alternateur : diam exter : 1.373", épaisseur : 0.237", diam inter : 0.765"
pour la rondelle (clamping washer) 70-3300 côté pignon de distribution pas de cote trouvée et je n'en ai pas une sous la main, elle a un chanfrein qui doit se mettre côté roulement.
Donc c'est bien le spacer a gauche et a droite est ce que ça ressemble a la rondelle du vilo côté distri ?
Hébergé par Imagesia.com
et temps qu'on y est pour les devinettes, pour serrer le goujon du carter moteur, c'est l'écrou de gauche, milieu ou droite ? merci
- Transgarp
Oui transgarp c'est bizarre ça, sur la RT et partsliste c'est comme mon montage. Peut être un mauvais remontage du goujon de ton bloc moteur? Donc vu sur ta photo, c'est le premier écrou qui ressemble le plus a l'origine .
- Transgarp
Et oui, je suis à l'envers depuis une quarantaine d'années
Alors, je continue
Alors, je continue
