Helicoil
- jeantobec
Helicoil
Bonjour à tous
Sur ma Commando, le filetage des gros boutons moletés qui fixent la selle foirent très souvent (parce que faut vérifier le niveau d'huile hein) aussi je voudrait installer un hélicoil dedans. Le salon Moto Légende ouvrant demain c'est le moment de faire son shopping !
J'ai relevé un diamètre de 3/8 et la jauge à filetage affiche Gauge 24 3/16 7/32 ce qui ne signifie rien pour moi et pas facile de relever le TPI sur si peu de longueur filetée. Quelqu'un a t'il fait cette manip et si oui quel hélicoil utiliser ?
Au plaisir
Jean Farge
Au plaisir
Jean Farge
- Bertrand
Re: Helicoil
C'est 3/8" 24 tpi UNF
Facile à trouver normalement
- jeantobec
Re: Helicoil
merci beaucoup tu confirmes ce que je viens de mesurer sur 1/4 " ça correspond à de l'UNF 24 TPI. Yapuka. Ca coutera moins cher que de racheter des boutons tous les 6 mois
Re: Helicoil
Tous les 6 mois Les miens ont fêté leur 40 ans hier (l'âge de la moto) même qu'on a arrosé ça (parce qu'elle le vaut bien)
Faut veiller à ce que les goupilles soient bien en place,celles qui empêchent la molette de jouer les filles de l'air.
- jeantobec
Re: Helicoil
Les trous pour les goupilles sont mal percés et ne servent à rien aussi je dois serrer grave
pour ceux qui sont intéressés :
- kit complet en V-coil ref 4127 chez "ah ! ma zone"
- xiste aussi en Drapper ref 44089
Re: Helicoil
si tu changes de molettes tous les 6 mois et que toutes sont mal percés il y a baleine sous gravier. le trou n'est pas centré c'est normal , si besoin tu peux le repercer c'est moins cher que des helicoil.
Avec les goupilles en place il n'y a pas besoin de serrer outre mesure et on ne perd pas les molettes
- jeantobec
Re: Helicoil
Je vais de toute façon essayer mais il n'est pas facile de percer un trou de 2 en biais. Même avec ma perceuse à colonne
Anyway les filets très fins dans de l'alu ordinaire ça n'a jamais fait bon ménage
Re: Helicoil
j'ai le kit 1/4 BSF si ça peut t'aider
Re: Helicoil
Effectivement si ça se "goupille" mal,le trou est percé "oblique" exprès parce que la goupille passe sur le côté de l'axe, on serre fort à fond de filets et adieu les filets (poils au nez).
Conclusion sans la goupille,même avec un hélicoil,la molette tiendra pas longtemps.
- jeantobec
- jeantobec
Re: Helicoil
boarf je verrai bien. et puis si àa continue j'achèterai une japonaiseFrancis V a écrit : ↑23 nov. 2017, 14:18
