batterie
- PPAT
Re: batterie
Broyer la batterie!
Chargeur ion obligatoire à mon avis !
Re: batterie
merci ppat , et à tout hasard ça coûte cher un chargeur de ce type pour une moto
- TRITON WILD
Re: batterie
... sait pas !!!
- Transgarp
Re: batterie
Il faut s'assurer que l'on peu désactiver le cycle de désulfatation quand on utilise un chargeur de batterie ordinaire
Tecmate Optimate Pro-S possède cette fonction qui peu se désactiver au besoin
L'idéal est d'acheter un chargeur Tecmate Optimate Lithium
Différents modèle à ce lien
https://tecmate.com/?post_type=products ... te-lithium
J'utilise celui-ci
https://tecmate.com/products/optimatelith5a/
Encore là, nul besoin de mettre le chargeur sur une batterie lithium lors de l'entreposage, car aucune perte de drain parasite sur ce type de batterie que l'on peu rencontrer sur une batterie acide ordinaire
J'ai deux batteries lithium Antigravity ( 4 cellules, 12 cellules ) depuis 4 ans et la tension aux bornes se situe entre 13.7 et 14.0 V après plusieurs mois d'inutilisation
La dernière fois que j'ai utilisé un chargeur c'était après ma dernière randonnée à Parent dans le nord du Québec en Triumph en Juillet dernier
Le stator de l'alternateur à brulé lors du retour et la batterie lithium m'a permis de rouler au dessus de 300 kilos toute lumière allumée avant que le moteur cesse de tourner à 7 Vdc
Vu qu'il n'est pas recommandé de faire descendre une lithium en bas de 9.5Vdc, j'ai connecté le chargeur lithium pour m'assurer de sa condition et la recharger.
Vous vous dites, "Cette batterie n'a surement pas tombée en panne arrivé à destination"
Et bien vous avez raison, la moto est tombée en panne vers Neuville à 40 kilos de ma destination et j'ai tel chez moi pour que ma soeur puisse m'apporter ma petite lithium 4 cellules qui m'a dépanné pour revenir sur son pouvoir en gardant toute lumière à Off pour m'assurer de me rendre
Elle n'a subit aucun dommage du à la sous tension et j'ai roulé au dessus de 2000 kilos avec le Triumph sans problème électrique par la suite avant l'hiver
J'utilise celui-ci
Dernière modification par Transgarp le 22 déc. 2017, 20:46, modifié 1 fois.
Re: batterie
j ai compris , vais voir sur internet
- Transgarp
Re: batterie
L'installation de la battery lithium Antigravity 12 cellules sur le Triumph
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 914/25.JPG
Re: batterie
Le Père Noël ? Ça passe par la cheminée
- Transgarp
Re: batterie
Peu couteux le modèle bas de gamme de Optimate sur Amazon France
https://www.amazon.fr/OptiMATE-Lithium- ... B007GRGUJU
- TRITON WILD
Re: batterie
- Alan
Re: batterie
Moi j'ai celui-là, il va bien, il ne m'a pas détruit de batterie
Je l'avais pris chez Genialmotor mais apparemment ils ne le font plus
Sinon il est ici à 49,60 € :
http://www.stein-dinse.biz/Unibat-Batte ... anguage=fr
Re: batterie
ben,,,,,, je vais vérifier mais je crois que j en ai deuxTRITON WILD a écrit : ↑22 déc. 2017, 20:59Oooh bin j'en avais une et je le savais même pas !
Re: batterie
Allons enfants de la battriiiiieee!
Le mieux, c'est une power box, et pas de batterie. A moins que tu aies un allumage électronique, auquel cas, tu peux toujours lui souffler dans le cul avec un truc à 12v bien chargés.
- Tricati
Re: batterie
Excellent modèle, il fait tout très bon rapport qualité prix
http://www.motronics.fr/Products/130-google.aspx
Re: batterie
merci a tous , je vais donc investir
