bonsoir
je voudrai remonter une boite BSA std avec un embrayage norton
j'ai trouvé l'arbre bsa cannelé et la cloche norton
quelles modifications faire pour que tout soit en ligne
merci a+
chB
boite bsa ,
Re: boite bsa ,
En ligne...En ligne...
Tu veux sans doute dire aligné avec le pignon moteur. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup
de possibilité de réglage latéral ... A part bouger la boîte latéralement.
En tout cas, montage à blanc obligado !
Re: boite bsa ,
bonsoir
merci zerton, pour l'arbre et la cloche ça va aller
j' ai trouvé l'erreur par contre j'ai un souci
je voulais monter des roulements à aiguilles a la place des bagues bronze
seulement voila sur les roulements qu on trouve il n'y a plus de trous
de graissage sur la cage exterieure peut on monter ce roulement?
merci a+
chB
merci a+
chB
Re: boite bsa ,
Là, je n'ai pas de réponse à t'apporter.
