Triumph T120R OIF - Démontage Réservoir
Publié : 21 mars 2019, 18:45
par Renan44
Je commence la remise en état de la bête et les robinets sont HS. Je dois en installer des nouveaux mais je dois d'abord démonter ce fichu réservoir mais impossible, ou alors y a un truc que j'ai pô compris
Y a un truc à dévisser ? faut juste le tirer comme un âne ? ou bien le décaler vers l'avant, ou l'arrière ?
J'ai pas trouvé...
Pour info il s'agit d'un cadre Oil In Frame
Merci d'avance !
Re: Triumph T120R OIF - Démontage Réservoir
Publié : 21 mars 2019, 19:02
Il peut arriver que le silent bloc soit collé par le temps ...; Tu as complètement enlevé l'écrou qui est derrière le bouchon et sa portée ?
Publié : 21 mars 2019, 20:06
par bonnie33
pourtant sur le oif c'est du démontage rapide ( comme en compétition ) tout au moins sur la mienne de janvier 71 sans la patte de dessous , gigi a raison les silent blocs de la poutre doivent être collés ?
Publié : 21 mars 2019, 20:09
par Renan44
gigi a écrit : ↑21 mars 2019, 19:02
Ah ? Y a un écrou ? Tu parles du bouchon du réservoir d'huile ?
Publié : 21 mars 2019, 20:23
par alain 41
ne pas oublier la fixation centrale sur le dessus du reservoir!!!!
Publié : 21 mars 2019, 20:26
par Renan44
Ah bah jme disais bien qu'il devait servir a kek chose, ce gros capuchon noir
Merci beaucoup !
Publié : 21 mars 2019, 20:54
ça serait peut etre temps d'acheter une revue technique ; non
Publié : 21 mars 2019, 21:05
par bonnie33
Renan44 a écrit : ↑21 mars 2019, 20:09
si tu cherche la fixation du réservoir d'essence dans le réservoir d' huile !!.....eh beh .....ont est mal !!!
simplement tu enlève le capuchon marquer triumph ( ou bsa si c' 'est pas d'origine ! ) du dessus et tu devise l' écroue avec la tête en 1/2 us , puis je pense que cela va grandement amélioré le démontage
Publié : 21 mars 2019, 21:13
par Joël 29
Renan44 a écrit : ↑21 mars 2019, 18:45
J'ai pas trouvé...
Merci d'avance !
Déjà si tu cales sur la dépose du réservoir
,je n'ose imaginer la suite
Publié : 21 mars 2019, 21:38
Il vient juste d'arriver ici pour apprendre non ?
Publié : 22 mars 2019, 02:54
par gebefra
Bonjour à tous, pour les robinets ils peuvent se rénover, juste un joint torique à changer voir là
http://bsamicale.forumsactifs.net/t3404-b-50-ss
Gérard
Publié : 22 mars 2019, 18:09
par Renan44
Joël 29 a écrit : ↑21 mars 2019, 21:13
J'ai réussi mais c'est dommage, c'est pas grâce à ton commentaire très constructif...
Publié : 22 mars 2019, 18:29
par Joël 29
Renan44 a écrit : ↑22 mars 2019, 18:09
Publié : 22 mars 2019, 19:58
par raoulbioco
Salut,
Je te conseille aussi de te procurer la revue technique, la part list etc.
Sur la part list tu as toutes les vues des pièces en éclaté c est très instructif.
T as plein de doc sur le Mac, si tu veux la rta je l ai en pdf !
R
