Triumph T120R OIF - Démontage Réservoir
Renan44
Message non lu par Renan44 »
Je commence la remise en état de la bête et les robinets sont HS. Je dois en installer des nouveaux mais je dois d'abord démonter ce fichu réservoir mais impossible, ou alors y a un truc que j'ai pô compris :roll:
Y a un truc à dévisser ? faut juste le tirer comme un âne ? ou bien le décaler vers l'avant, ou l'arrière ?
J'ai pas trouvé...
Pour info il s'agit d'un cadre Oil In Frame
Merci d'avance !
Re: Triumph T120R OIF - Démontage Réservoir
Il peut arriver que le silent bloc soit collé par le temps ...; Tu as complètement enlevé l'écrou qui est derrière le bouchon et sa portée ?
bonnie33
Message non lu par bonnie33 »
pourtant sur le oif c'est du démontage rapide ( comme en compétition ) tout au moins sur la mienne de janvier 71 sans la patte de dessous , gigi a raison les silent blocs de la poutre doivent être collés ?
Renan44
gigi a écrit : 21 mars 2019, 19:02 Il peut arriver que le silent bloc soit collé par le temps ...; Tu as complètement enlevé l'écrou qui est derrière le bouchon et sa portée ?
Ah ? Y a un écrou ? Tu parles du bouchon du réservoir d'huile ?
Message non lu par alain 41 »
ne pas oublier la fixation centrale sur le dessus du reservoir!!!!
Renan44
Ah bah jme disais bien qu'il devait servir a kek chose, ce gros capuchon noir :lol: !!
Merci beaucoup !
ça serait peut etre temps d'acheter une revue technique ; non :mrgreen:
bonnie33
Renan44 a écrit : 21 mars 2019, 20:09 Ah ? Y a un écrou ? Tu parles du bouchon du réservoir d'huile ?
si tu cherche la fixation du réservoir d'essence dans le réservoir d' huile !!.....eh beh .....ont est mal !!! :mrgreen:
simplement tu enlève le capuchon marquer triumph ( ou bsa si c' 'est pas d'origine ! ) du dessus et tu devise l' écroue avec la tête en 1/2 us , puis je pense que cela va grandement amélioré le démontage :D
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
Renan44 a écrit : 21 mars 2019, 18:45 Bonjour,
J'ai pas trouvé...
Merci d'avance !
Déjà si tu cales sur la dépose du réservoir :mrgreen: :mrgreen: ,je n'ose imaginer la suite :evil:
Il vient juste d'arriver ici pour apprendre non ? 8)
gebefra
Message non lu par gebefra »
Bonjour à tous, pour les robinets ils peuvent se rénover, juste un joint torique à changer voir là
http://bsamicale.forumsactifs.net/t3404-b-50-ss
Gérard
Renan44
Joël 29 a écrit : 21 mars 2019, 21:13 Déjà si tu cales sur la dépose du réservoir :mrgreen: :mrgreen: ,je n'ose imaginer la suite :evil:
J'ai réussi mais c'est dommage, c'est pas grâce à ton commentaire très constructif...
Joël 29
Renan44 a écrit : 22 mars 2019, 18:09
... :mrgreen:
raoulbioco
Message non lu par raoulbioco »
Je te conseille aussi de te procurer la revue technique, la part list etc.
Sur la part list tu as toutes les vues des pièces en éclaté c est très instructif.
T as plein de doc sur le Mac, si tu veux la rta je l ai en pdf !
R
