commando suintement huile boite
- joe
hello. j'dois changer quoi dans le cercle vert pour cette fuite boite derrière la cloche embrayage ? le 54 semble être le joint adéquat . le roulement 49 doit être changé aussi ? et les clips ? merci
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... alternator
- joe
Re: commando suintement huile boite
pour être plus précis, l'huile coule dans le primaire (courroie) ..... comme si çà suintait par la tige de poussée d'embrayage ....
Tu as senti c'est de l'huile de boîte ? T'es sûr ? Il peut en passer un peu,par la tige de poussée mais c'est vraiment peu.
Le plus courant c'est le joint spi de vilo qui fuit, que tu peux changer,en étant soigneux pour pas rayé la soie du vilo,par l'extérieur.
- joe
j'ai changé le joint sorti vilo cet hivers et de ce coté là c'est sec. j'ai démonté le carter externe primaire et c'est bien huile de boite , à l'odeur aussi , le niveau descend et on voit bien le gras derrière la cloche. hormis par la tige....j'vois pas comment çà passe jusque là. la moto est toujours posée sur la béquille centrale et çà ne coule pas moto froide. uniquement après roulage.Francis V a écrit : ↑17 juil. 2019, 19:45 Tu as senti c'est de l'huile de boîte ? T'es sûr ? Il peut en passer un peu,par la tige de poussée mais c'est vraiment peu.
- Bertrand
Si ça coule par là c'est que tu as trop d'huile dans ta boite.
Utilise la vis de niveau située à l'arrière du couvercle de sélection pour laisser sortir l'excédent.
Cette partie extrêmement utile empêche l’huile de boîte de vitesses huileux par principal/manchon épingler sur les plateaux d’embrayage et donc dans une pâte ou un feuillet. Le joint de tige d’embrayage est livré avec manuel d’installation et est facile à visser sur l’extrémité de l’axe principal. Prix : 25 € hors TVA
Vers le bas H10,les prix sont HTax.
http://www.hollandnortonworks.eu/nl/exc ... onderdelen
- joe
c'est ce que j'ai cru au départ aussi Bertrand....le niveau est à 5 mm en dessous de la vis...çà continue à couler après roulage..
Le petit trou du reniflard du couvercle n'est pas bouché ?
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -04-0053-
- joe
y'a pas ce trou Francis..... s'il est bouché y'a aucune trace qu'il y en ai eu un .... Tu penses à une surpression ?Francis V a écrit : ↑17 juil. 2019, 21:03 Le petit trou du reniflard du couvercle n'est pas bouché ?
Ce couvercle a du être changer pour celui d'une 850 MK3 peut-être bien qui a un reniflard sur le carter central et pas sur ce couvercle,regarde si des fois tu ne l'as pas sur le carter intermédiaire derrière l'entrée du câble d'embrayage ?
Pièce 6 : https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... nner-cover
Sinon fait un petit trou de 1 à 2 mm maxi dans le couvercle,sinon il doit y avoir trop de pression dans la boîte.
- joe
effectivement il y a cet évent. je vais le vérifier
- Chine
Avec un passage d'huile par la tige d'embrayage et ou l'arbre primaire et secondaire,ton embrayage devrait patiner un Max
- Joël 29
Chez Norvil:Francis V a écrit : ↑17 juil. 2019, 20:41 Cette partie extrêmement utile empêche l’huile de boîte de vitesses huileux par principal/manchon épingler sur les plateaux d’embrayage et donc dans une pâte ou un feuillet. Le joint de tige d’embrayage est livré avec manuel d’installation et est facile à visser sur l’extrémité de l’axe principal. Prix : 25 € hors TVA
https://www.norvilmotorcycle.co.uk/068833.htm
- joe
