systeme de rappel > "Attention PAS D'HUILE"
Publié : 20 nov. 2023, 11:37
par tritonwild
je cherchais à faire un systeme de rappel pour ne pas démarrer une moto lorsque le robinet d'huile est fermé ou qu'elle a été vidangée pour hivernage ou autre !
en fait j'ai dérivé l'utilisation d'un "régulateur de vitesse" (???)
en position régulateur
fixé
sous le levier de frein pour le mode "RAPPEL" pour les étourdis comme moi
ça coute 10 balles
accélérateur bloqué
Re: systeme de rappel > "Attention PAS D'HUILE"
Publié : 20 nov. 2023, 13:55
par patrick-ma
tritonwild a écrit : ↑20 nov. 2023, 11:37
fixé
ça coute 10 balles
accélérateur bloqué
c'est bien mais il faudrait un anti-oubli pour ne pas oublier de le mettre en place
Publié : 20 nov. 2023, 16:01
par srx56
Y'a aussi un truc tout simple et non-électronique qui consiste à débrancher les fils de bougies. Normalement ça empêche de redémarrer intempestivement et ça doit donner de la mémoire pour se rappeler qu'il faut aussi ouvrir le robinet d'huile.
Sur mon ES2 le robinet est très visible et juste à côté du kick. Et c'est un rite que j'ai adopté sans problème.
Publié : 21 nov. 2023, 22:44
par tritonwild
quand tu es étourdi, et que ta moto démarre avec un lanceur, t'as pas intérêt à essayer de démarrer sans connecter les bougies, tu risques de niquer l'électronique
il m'arrive régulièrement d'essayer de démarrer avec les bouchons de cornet de carbus... !!! ça marche pas
et ça craint
et quand je les enlève, et que je remets en route, une explosion projette le bouchon d'échapt
alors la poignée bloquée, ça fera tilt tout de suite pour moi... enfin, j'éspère !
&pi 4.73 € le bout chez Ali ex, si ça peut sauver un moteur sans huile !!!
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... mrpS2SpZAD
