systeme de rappel > "Attention PAS D'HUILE"
tritonwild
je cherchais à faire un systeme de rappel pour ne pas démarrer une moto lorsque le robinet d'huile est fermé ou qu'elle a été vidangée pour hivernage ou autre !
en fait j'ai dérivé l'utilisation d'un "régulateur de vitesse" (???)
Image en position régulateur
fixé sous le levier de frein pour le mode "RAPPEL" pour les étourdis comme moi :mrgreen: ça coute 10 balles
accélérateur bloqué
patrick-ma
Re: systeme de rappel > "Attention PAS D'HUILE"
tritonwild a écrit : 20 nov. 2023, 11:37 je cherchais à faire un systeme de rappel pour ne pas démarrer une moto lorsque le robinet d'huile est fermé ou qu'elle a été vidangée pour hivernage ou autre !
accélérateur bloqué
c'est bien mais il faudrait un anti-oubli pour ne pas oublier de le mettre en place :mrgreen:
srx56
Message non lu par srx56 »
Y'a aussi un truc tout simple et non-électronique qui consiste à débrancher les fils de bougies. Normalement ça empêche de redémarrer intempestivement et ça doit donner de la mémoire pour se rappeler qu'il faut aussi ouvrir le robinet d'huile.
Sur mon ES2 le robinet est très visible et juste à côté du kick. Et c'est un rite que j'ai adopté sans problème.
tritonwild
quand tu es étourdi, et que ta moto démarre avec un lanceur, t'as pas intérêt à essayer de démarrer sans connecter les bougies, tu risques de niquer l'électronique
il m'arrive régulièrement d'essayer de démarrer avec les bouchons de cornet de carbus... !!! ça marche pas Imageet ça craint
et quand je les enlève, et que je remets en route, une explosion projette le bouchon d'échapt :roll:
alors la poignée bloquée, ça fera tilt tout de suite pour moi... enfin, j'éspère ! :mrgreen:
&pi 4.73 € le bout chez Ali ex, si ça peut sauver un moteur sans huile !!! :idea:
https://fr.aliexpress.com/item/10050058 ... mrpS2SpZAD
