Aux apôtres de Josef
- MKO
Salut à tous
J'ai une petite question auprès des spécialiste Lucas
Est il possible de remplacer un stator mono 2 fils par un stator Tri 5 fils (2 noir et jaune, 1 rouge et 2 marron)
et si oui quelles sont les transformations au niveau du circuit électrique
C'est pour un TR6 de 70 avec un régulateur ??? moderne
Merci d'avance pour vos lumières !!!!!
Bonne nuit à tous et à vous lire bientôt
Christian
Christian
Re: Aux apôtres de Josef
Quel schéma de câblage as tu ? Il y a un câblage avec 2 fils alternateur et zener batterie 12v et deux câblage 5 fils batterie 6v
- Joël 29
D'habitude on remplace le 5 fils par un 2 fils ou 3 fils , bizarre ta question
- MKO
Re bonjour
Réponse pour Alain 41
J'ai actuellement un stator 2 fils 12 V avec un juste régulateur adapté (pas de zener )
Réponse pour Joel 29
Mon stator 2 fils es naze et j'ai trouvé dans mon stock un stator 5 fils
Ne sachant pas ce que c'était réellement j'ai pose la question
J'ai cru comprendre que ce n'était pas le sens et qu'il faudrait mieux que je remplace le 12v 2 fils par un 12v 3 fils ou remmètre un 2 fils
Quel est la meilleure solution
Merci pour vos réponses et bonne soirée
Christian
Christian
- MKO
Encore moi et mes questions
Sur une TR6 de 1970 (provenance US)
Rayonnage à droite ou rayonnage à gauche
Re bonsoir
Re bonsoir
l'alternateur 5 fils est fait, de façon différente du 2 fils, pour avoir un bobinage allumage, un bobinage éclairage et un bobinage pour charger la batterie sans régulateur ou diodes
C'est possible en mettant en série les bobinages de l'alternateur 5 fils, mais de toute façon tu n'auras pas la puissance d'un bon monophasé et d'un triphasé
- jean-luc
Tout à fait.
Pourquoi mégoter ?
Un alternateur complet et moderne, c'est la performance et la tranquillité assurées.
- MKO
N'ayant jamais fumé de ma vie je ne vais pas me mettre à mégoter
Si quelqu'un a besoin d'un 5 fils j'en ai un de dispo
A plus
Christian
A plus
Christian
