Alton pour velocette
Neptune06
Bonjour à tous,
La dynamo de la velocette est HS et je suis tenté pour la remplacer par un alternateur ALTON en 12 V.
Je suppose que je devrait également changer la bobine d'allumage, qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Neptune
Re: Alton pour velocette
Message non lu par alain 41 »
la dynamo peut être remplacée par un alternateur Alton, c'est le redresseur régulateur qui devra être changé aussi. La bobine d'allumage n'a rien à voir avec la dynamo ou le régulateur. Attention, tout de même, à ce que la tension de la bobine corresponde à celle de l'Alton.
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
???? il faudra donc changer de bobine (Lucas 17M12?) d'allumage à moins que tu ne préfère être survolté...
ton alternateur fournit 12V après le régulateur, donc ta bobine 12V est ok
Excellent choix que l'Alton ...J'en ai un sur ma Veloce depuis 1997 ...Il ne m'a jamais fait défaut !
N'oublie pas de changer , en plus de la bobine, les ampoules et l'avertisseur sonore !
Thénor12
et bien, te voilà averti,sieur, ne fait pas la "sourde oreille"!
Neptune06
Bonjour à tous,
c'est décidé j'installe un Alton sur la Velocette.
Petit soucis, le changement de bobine, la 6 V actuelle sur la Velocette fait 48 mm de diamètre 1-7/8"
Vu le montage d'origine je cherche une bobine 12 V de ce diamètre avez-vous un conseil sur ce point ,
D'avance merci.
Neptune
Les 12V font 40 de diamètre,impossible de la mettre ?
Bon vaut attendre Gigi. :wink: 8)
