Allons faire un tour.
Thénor12
Re: Allons faire un tour.
Message par Thénor12 »
...Bonjour,
tout cela me fait "tourner la tête"; je concocte une admission rotative....possible?
TO
Thénor12
...re...et pour tomber dans le mot dernisme...pourrais-je l'équiper d'une courroie crantée?
TéOrrible
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Surtout pas. La courroie trapézoÏdale fait admirablement le travail. Son autre job est d'être la sécurité de toute la mécanique en cas de blocage intempestif, ou elle patinera au lieu d'emmener tout le bazar vers la catastrophe. Il en est des tours anciens comme de nos motos, c'est très bien fait et toute modif est à étudier en connaissance de cause.
DENIS.L
Message non lu par DENIS.L »
elmo a écrit : ↑09 nov. 2026, 18:34 Je viens voir cette merveille dès que tu peux....
Elmo, jaloux.
Pour le transformer en 230v il faut installer un variateur comme celui-ci .
Reste à choisir combien de kw .
Gilles31
Message non lu par Gilles31 »
DENIS.L a écrit : ↑11 nov. 2026, 22:08
Elmo, jaloux.
C'est ce que j'ai commandé. j'attends!
serge
Message non lu par serge »
Bravo Gilles 31, tu as fait un très bel achat/investissement. (J'avoue que j'aimerais bien connaître le prix que tu l'as payé.)
Je ne sais pas si tu sera en mesure de faire des filetages, car il n'y a pas de barre d'inverseur pour inverser le sens de la vis mère, à défaut d'avoir un appareil à retomber dans le pas, tout dépend de la vitesse de rotation mini possible.
Je te souhaite beaucoup de plaisirs et de belles réalisations avec cette machine.
Je découvre aussi avec ce post que vous êtes plusieurs à posséder un tour, bravo à vous.
Sachez que j'ai fait ce modeste site pour aider les copains qui voulais apprendre à se servir d'un tour, je reconnais que je n'ai pas publié de nouveaux travaux dessus depuis un certain temps, faudrait que je m'y remette, surtout sur le repoussage qui est intéressant.
Dans une autre vie .....j'essaierai d'y comprendre quelque chose !!!
rickman admiratif (et jaloux !)
moi je suis dans la chinoiserie , sans doute un matériel insuffisant pour gratter des motos de haute technologie comme les marques a Isolastic intégré ... trés difficile de tourner des rondelles au millième de millimètre dans de l'acier et bien plus compliqué dans du "rubber"
serge a écrit : ↑12 nov. 2026, 08:29 Bravo Gilles 31, tu as fait un très bel achat/investissement. (J'avoue que j'aimerais bien connaître le prix que tu l'as payé.)
Une barre d'inverseur, c'est quoi ?
Pour revenir en arrière d'inverse le sens de rotation, donc de l'avance sans débrayer, non ?
Par contre pas de frein, alors là, pour faire des filetages .....
G18856TO
Message non lu par G18856TO »
La barre d'inverseur permet, comme son nom l'indique, d'inverser le sens de rotation de la vis mère, ce qui est à peu près indispensable pour les filetages.
A défaut, si on se contente de partir en sens inverse pour revenir au début du filet, on ne retombera pas exactement dans celui-ci et on débutera un second filet qui va endommager le premier.
On peut recourir à un appareil à retomber dans le pas mais ce n'est évident ni à trouver à un prix correct ni à utiliser.
J'avoue me servir d'un tour chinois. C'était dans mes prix, ne me prenait pas trop de place et était en 220.
Evidemment, pas question de travailler au centième mais ça dépanne vraiment bien pour du basique genre entretoises, filetages y compris sur bague d'échappement, tambours de freins, bague de pied de bielle etc...
Je voulais plutôt un Schaublin ou un Myford mais je n'en ai pas trouvé à prix accessible et surtout avec les accessoires.
J'ai vu pas mal de tours de toute nature, ruinés, dehors depuis des années, rouillés et pesant un âne mort. Bref, tout sauf une affaire.
Les tours de modéliste genre emco unimat sont sans intérêt pour nous.
Donc, à défaut d'un coup de bol pour un Précis ou assimilé de prix et dimensions raisonnables et en bon état, le chinois reste une option envisageable à condition de savoir à quoi s'attendre et de ne pas se livrer à une activité trop intense.
hey !! j'ai essayé de mettre votre charabia en français...
par traduction ...
veulent rien savoir ! tristeeeeeee !
de l(hospice
salle de la repentance et d’attrition
Rickman, traduction, en gros du charabia.
Imaginons que sur ton tour tu veuilles faire une vis, donc un filetage de diamètre 20 au pas de 2,50 par exemple (pas égale distance entre deux filets).
Tu as sur ton tour, en plus de la barre de chariotage (c'est un autre sujet) une barre que l'on appelle vis mère.
Cette vis mère, après manipulation de plusieurs manettes ou boutons ou pignons, permet de faire avancer (ou reculer) le traînard (en gros c'est la dessus que l'on fixe l'outil à fileter)
de la valeur du pas désiré, ici 2,50..
Une fois enclenché la manette (on embraye) qui engraine la vis mère pour faire le filetage, on n'y touche plus jusqu'à la fin de l'opération (là je ne vais pas rentrer
dans les détails), sinon tu ne te retrouves plus dans le filet.
Le truc, c'est que tu n'usines pas la vis d'un coup, il faut faire plusieurs passes, donc revenir au début de ton filetage, et pour revenir
tu inverses le sens de rotation sans débrayer.
De plus, ton filetage, faut bien qu'il s'arrête à un endroit et c'est souvent du pil poil, d'où la nécessité d'avoir un frein qui est accouplé à l'arrêt moteur,
parce que quand tu appui sur le bouton stop, le mandrin, lui, ne s'arrête pas tout de suite.
On voit qu'à environ 15 sec. il arrête son moteur mais ça continue de tourner.
39 ème seconde, coup de frein, le traînard et le moteur stoppent.
https://www.youtube.com/shorts/sogvM4I75fc
Mon tour
je progresse ...
j'ai compris ...dernière phrase , dernière partie!
mais :
merci richard : très clair , bel exemple de pédagogie appliquée :P :P :P je vais relire !
vis mère ????? et la vis père : elle est où? :oops: :oops:
Gilles31
Pour Rickman, la barre horizontale avec un filetage, c'est la vis mère. Il y a un autre axe qui sert à entrainer les avances automatiques. Sur les tours chinois premier prix, la vis mère sert au deux, filetages et avances. On change les pignons pour changer d'avance, alors qu'avec une barre d'avance on a une boite de vitesses.
Effectivement, pour faire un filetage, il faut repartir en arrière "à vide" avec l'outil sorti, sans débrayer la vis mère pour retourner au point de départ et faire la passe suivante sans sortir du pas. En bout de filetage, soit le tour dispose d'une barre de frein, soit on inverse le sens de rotation moteur d'un coup avec un levier.
Sur mon Précis, dépourvu de frein, j'attends de voir ce que la programmation du temps d'arrêt moteur et inversion du sens de rotation permet de faire avec le variateur de phase, sans tout faire cramer!
Dans tous les cas il faudra tourner très lentement. Et peut être fabriquer un frein mécanique.
On verra!
Thénor12
Message non lu par Thénor12 »
au début, sans détour, il y a cela....
