Nous sommes le 28 janv. 2020, 15:25
Fuseau horaire sur UTC+01:00
Publier un nouveau sujet  Répondre au sujet  [ 4 messages ]
Auteur Message
 Sujet du message : Restauration moteur T120r 1966
MessagePublié : 22 mars 2014, 23:03
Hors-ligne
Bonjour à tous,
J'ai décidé d'ouvrir le moteur de mon T120r et de régler tous mes petits problèmes....
Le premier est que j'ai toujours eu la première qui craque et du mal à attraper le point mort.
J'ai beaucoup entendu parler de la qualité des kits embrayage SRM et j'aimerais avoir quelques éclaircissement :
Est il vraiment efficace ?
Fonctionne t il a sec comme de manière classique ( faut il obligatoirement le coupler avec un kit courroie ou peut on conserver le primaire a chaîne d origine ? )
Je suis aussi tenté de monter un kit morgo avec une pompe à piston morgo, qu en pensez vous ?
Je vais également refaire complètement la culasse ( nouveau guide, nouvelles soupapes, etc..) y a t il une qualité de pièces conseillée ?
Merci d'avance pour vos conseils ....
Haut
MessagePublié : 22 mars 2014, 23:14
Hors-ligne
l'embrayage SRM fonctionne tres bien avec une chaine
avec le kit morgo , tu tu consomme moins et et c'est moins cher qu'un cylindre 650 neuf de provenance douteuse (wassel?)
quand a la culasse , vaut mieux l'envoyer chez un rectifieur pro qui te fera des guides sur mesure
Haut
MessagePublié : 23 mars 2014, 14:31
Hors-ligne
Merci Philippe, par contre, j'ai été sur le site de srm et impossible de retrouver le kit embrayage complet pour T120....??
Haut
MessagePublié : 23 mars 2014, 14:54
Hors-ligne
normal
[ img ]
Haut
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : b3954, Bing [Bot], Google [Bot] et 23 invités
Aller :
