Page 3 sur 4
Re: alternateur commando ...mono ...tri ?
Publié : 09 févr. 2020, 12:30
De vagues souvenirs de terminale me reviennent....
Il ne faut pas "Équilibrer les phases"????
C'est à dire répartir la consommation entre les 3 phases????
Comment on fait ça sur une bécane où toute la production de l'alternateur est envoyée dans le régulateur????
Il y a 3 entrées dans le régulateur et celui ci se débrouille avec ça????
Publié : 09 févr. 2020, 12:59
le regul se debrouille
la conso est sur la sortie en continu
Publié : 09 févr. 2020, 13:43
C'est bien ça , merci Philippe
Publié : 09 févr. 2020, 14:44
par Chine
elmo a écrit : ↑09 févr. 2020, 12:30
On est en circuit équilibré, l'alternateur tri attaque un pont de diodes triphasé avec 6 diodes et une régul sur la base d'une zener en commande derrière.
en montage déséquilibré avec l'alternateur monté en bobinage triphasé étoile,on sort aussi le neutre pour ne pas avoir des tensions discordantes.
Publié : 12 févr. 2020, 09:39
par maxime
Hello Elmo !
Equilibrer les phases, c'est pour une installation intérieure en triphasé !
Pour une maison ou un atelier quoi !
La puissance souscrite étant limitée par un disjoncteur triphasé par réglage de l'intensité sur les 3 phases (3x10A pour 6kW, 3x15A pour 9kW, 3x20A pour 12kW, ...), On a tout intérêt à équilibrer les phases, pour ne pas se retrouver en dépassement sur une seule, et risquer la disjonction !
Sur une moto, on n'utilise pas l'alternatif, ou plutôt si, mais juste pour le transformer en continu !
Sauf pour le relais de charge sur la Commando ! Le relais est alimenté en alternatif, il coupe le contact au delà de 6 à 8V, de mémoire
Donc pas nécessité d'équilibrer quoi que ce soit !
Publié : 12 févr. 2020, 10:45
Merci de ce rafraichissement
Publié : 12 févr. 2020, 13:54
par maxime
Mais de rien, quand je peux, c'est un plaisir !
Publié : 23 févr. 2020, 18:48
par joe
hello . du coup en attendant que le triphasé arrive ....
je fais l'ménage ......dans l'élec , qui prend lourd . c'est fou ce qu'on gagne comme poids
à ce stade de ménage ,( j'avais pas du tout programmé çà pour cet hivers ) , comme le circuit éclairage est déjà passé en masse négative l'hivers dernier , because LED , je suis à 2 doigts de l'intégrale . quelques fils rouges de masses branchés au cadre à passer en noir et négatifs batterie , envoyer un fil rouge (positif) ,via un fusible , sur le boitier allumage ( Boyer ) et sur une bobine . Restera plus qu’à alimenter le régulateur , direct positif batterie.
question : aurais-je oublié un truc .....
Publié : 23 févr. 2020, 19:47
par Chine
Publié : 23 févr. 2020, 20:11
par joe
Publié : 23 févr. 2020, 20:15
par Chine
Joe,qui peut le+ peut le -
Publié : 23 févr. 2020, 20:25
par joe
Chine a écrit : ↑23 févr. 2020, 20:15
en élec le + et le - peuvent faire des dégâts .....surtout pour l’électronique , qui ne supporte pas l'erreur
Publié : 23 févr. 2020, 20:51
par Chine
Joe,tu es un précurseur avec une partie du circuit avec le - a la masse et une autre avec le +
D'où cette expression qui peut le+ peut le - à la masse
Publié : 02 mars 2020, 19:04
par joe
Un doute m'habite .....concernant le branchement du régulateur Podtronic , idem schéma Lucas , je vois sur ces différents schémas , dont celui fourni avec , qu'il est constamment sous tension , passe par l’Ampèremètre , mais ne passe pas par le contacteur / ON/OFF
Un ampèremètre ne sert pas de coupe circuit .le régul se branche donc en alimentation permanente ? Mon interprétation de lecture de schéma serait elle incorrecte ?
Idem pour le retour , fil noir du régul ( je suis en circuit masse négative , donc reliée au cadre ) dois je le brancher impérativement à la cosse batterie ou la conductivité masse du cadre suffit ?
Publié : 02 mars 2020, 23:06
par noumeaden
joe a écrit : ↑02 mars 2020, 19:04
salut Joel,
premier schéma: comme toi, je trouve pour le moins curieux ce montage avec le régul tjs sous tension, même si il y a probablement un dispositif interne au régul (diode ?) qui l'empêche de vider ta batterie. Fait un essais sur l'établi, branche ton régul avec l'ampéremetre, tu verras bien sil y a une consommation...
Au sujet du fil noir du régul qui va jusqu'à la batterie, c'est tjs mieux car sinon tu vas charger "via" le moins de ton cadre, ça va fonctionner mais c'est pas trop dans les "règles de l'art".
