reglage culbuteurs
reglage culbuteurs
Bonjour à tous,
j'ai un petit souci concernant le reglage des culbuteurs d'un 500 dominator,sur la revue technique on nous donne
0.02 mm admission et 0.03 mm échappement !!! cela ne parait vraiment très peu,en général on est plutôt dans les
0.10 0.15 adm et 0.20 0.25 ech d'ou mon interrogation.
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur la question?
Re: reglage culbuteurs
Heuuu, c'est sur quelle revue technique? Parce que sur le manuel d'entretien Norton, c'est bien 0,15 et 0,20mm.
http://www.motos-anglaises.com/manuels/ ... ancais.pdf
Merci du tuyau ça me parait beaucoup plus normal,il s'agit de la revue technique motocycliste de fevrier 56,bon je sais ça date un peu,la traduction ne doit pas être
très juste.
Merci encore
très juste.
Merci encore
- Chouchen29
Attention pour une 500 non SS, c'est 0.003 à l'admission et 0.006 à l'échappement, en pouces évidement.
Admission : 0.05 mm échappement 0.07-0.08 mm.Il me semblait bien que JPM au rallye inter en Italie parlait de cela.
Comme Chouchen29 attention aux données en pouces et nos jeux de cales en métrique.
DOC manuel 1956 au MAC.
Elle est de quelle année ta dominator ?
Ha oui, faut peut etre se méfier, 0,15/0,20 c'est ce que je mets sur le 750 de 1968.
Je pensais comme toi aussi
Moi perso,je pense que 0.15. 0.20
Me paraît plus logique, j'ai mis 0.04 0.07 et la moto démarre bien tourne rond mais au bout de 5 10 minutes commence a ratatouillé un peu, j'ai tout arété.je pense qu'avec la dilatation 0.04 et 0.07 c'est beaucoup trop juste.
- Joël 29
5/10 minutes au ralenti,faut absolument éviter
- Bertrand
