Norton ES2-500T
Re: Norton ES2-500T
Magneto remontée, réglages tiges de culbuteurs, cela a l'air de fonctionner. Reste à l'essayer. Par contre pour le calage de l'avance, je galère toujours un peu. J'utilise un comparateur pour positionner le piston, et je ne sais pas si c'est la meilleure façon. Le comparateur positionné dans le puis de bougie, cela signifie que la pige est oblique par rapport à la course du piston. Donc, si j'applique la bonne mesure (15,82 mm), la pige étant oblique, le piston sera trop haut. Ensuite, au serrage du pignon de magneto, le piston a toujours tendance à bouger. Je sais qu'il existe des piges pour "bloquer le piston". Quelqu'un aurait-il un schéma pour pour en faire une? Merci beaucoup
Re: Norton ES2-500T
Nobody Else avait conçu un tableau excel pour calculer la hauteur du piston en fonction de l'angle au vilo.
Et il y a aussi moyen de calculer la hauteur de la pige en fonction de l'angle du puits de bougie.
Il faut que tu connaisses l'entraxe de ta bielle et la course du piston
- philippe c
Re: Norton ES2-500T
Voici ce que j'utilise pour bloquer le piston sur mes Velocettes, fait avec une ancienne bougie évidée de sa porcelaine et des électrodes. Il est bien de faire un orifice au niveau des rondelles permettant à la compression de s'échapper.
Une fois le piston en butée, je note la position sur le disque gradué, puis je fais faire presque un tour à l'envers jusqu'à la butée, je note de nouveau et le PMH est précisément au milieu des 2 marques des butées.
Re: Norton ES2-500T
Effectivement avec ton comparateur incliné tu auras une erreur.
Trouve le point mort haut c’est facile, ensuite tu redescends de la valeur souhaitée en degrés à l,aide d’un disque gradué.
Tu peux immobiliser le piston à cette place en vissant un bloc piston dans le puit de bougie certain on même une pige centrale réglable.
Si tu as une avance auto tu la mets en place ouverte et tu la bloque en la frappant gentillement sur l arbre conique il ne reste plus qu’à la visser
Re: Norton ES2-500T
Merci pour la photo. Je viens d'en faire un, presque terminé. Par contre pour le comparateur, je reste avec mes questions. Utiliser un disque gradué, c'est la meilleure solution, mais j'aurais voulu trouver un système sans devoir en utiliser un, car nécessaire alors de démonter le primaire pour mettre le disque sur le vilo. Je suis vraiment fainéant, et nul en math. Je vies de demander à mon fils qui m'a fourni la formule suivante: considérant un triangle rectangle dont la base est la hauteur de piston (15,82), l'angle entre cette base et l'hypothénuse est de 40° (angle du puits de bougie), la formule est la suivante: 15,82/cos 40° = 20,65
Désolé pour les math un dimanche soir
Re: Norton ES2-500T
J'utilise une baguette fine ( Pour tig par exemple) qui du coup a assez de place pour se positionner verticalement dans le puit de bougie et j'y fais mes marquages dessus en prenant une référence sur la culasse.
Re: Norton ES2-500T
Tu as la bonne formule si tu es certain des 40°
Re: Norton ES2-500T
je verrai ça au premier essai, état de la cheville si retour de kick
Re: Norton ES2-500T
Si tu as une avance manuel ça te laisse une bonne marge de manœuvre pour rectifier l'erreur de ton calage et ne pas avoir de retour de kik
Re: Norton ES2-500T
Essai, nickel. Démarre au premier coup de kick, pas de retour
- Yeti
Re: Norton ES2-500T
Félicitations ! Une petite photo de la bête?
