petit collier de serrage
Modérateurs : gigi, Pachi, PHILIPPE, Tricati, Bertrand, rickman, Yeti
La Hiaute
Petite révision sur la moto ; colliers de serrage pour petits tuyau : retour huile rampe culbu , arrivée d'essence . les colliers Rilsan sont certes pratique mais ne conviennent pas pour tout . J'en achète des bons paquets car à chaque fois au démontage c'est poubelle .
J'ai essayé Internet mais rien en dessous du 8/16 . Si vous avez ça dans vôtre carnet d'adresses ...
Merci .
Re: petit collier de serrage
Les colliers à oreille Etigo sont tes amis:
Chez tous les fournisseurs de produits industriels.
par exemple, et cliquer sur l'image.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCTAg
La Hiaute
Merci Zerton , je connaissais le collier à oreilles pour l'avoir utilisé , mais pas récupérable . Je continue à fouiller .
Modérateur
je met des trucs comme ça , dispo dans tout les naurotto , ne blesse pas les durites
https://www.ebay.fr/itm/4x-COLLIER-DE-S ... 3406117351
et identique a ce qu'il se montait a l'origine
Bertrand
Modérateur
Message non lu par Bertrand »
Modérateur
zerton a écrit :
12 nov. 2020, 09:36
Mais zerton, on voit que ton atelier est bien doté..., pour ce sorte de colliers il faut avoir l'outil, au contraire la fixation est faible et mauvaise!
La plus économique (chinoise), qui ne sert a rien parce qu'elle se déforme avec son usage plus encore que le collier.
la bonne qui est trop chère
et ce qui nous utilisons toujours pour être la seule que nous avons a portée de main..., et bon, pour les rondelles grandes sert mais pour les plus petites ...
Modérateur
Modérateur
Comme Gigi, j'ai investi quelques euros il y a longtemps dans un lot de colliers "lisses" comme à l'époque. Plusieurs tailles permettent un ajustement parfait avant la mise en butée sans faire de dégats sur les durits. On doit même les trouver encore en pouce ! Et l'uniformité des colliers apporte quand même un gain esthétique qui n'est pas déplaisant.
Modérateur
Ce distributeur a toute sorte de colliers et tu ne dois que jeter un coup d’œil et faire des petites recherches dans son magasin ebay.
Je lui ai acheté quelque qu'autre collier apres beaucoup d’années et toujours sont les mêmes.
http://www.ebaystores.es/venairsiliconehoseworld
Modérateur
Sinon, pour faire marcher le petit commerce : https://www.amazon.fr/gp/product/B07594 ... 7LK7&psc=1
Yéti ! T'as pas honte ? :evil:
Bon, y sont bien jolis vos colliers avec vis et écrous, j'en utilise aussi. Mais pour les petites sections,
les colliers à oreilles sont très bien ( une ou deux z'oreilles). Ok, c'est à usage unique, mais les tenailles qui t'ont servi
à le serrer te serviront aussi à le couper, économie d'outils !
La Hiaute
Merci à Tous , archivé et commande dans la foulée .
Et voilà c'est ça le Forum Motos Anglaises , moi qui est au " bout du monde " j'apprécie d'autant plus .
