Page 1 sur 3
fuite filtre huile commando
Publié : 17 nov. 2020, 18:49
par joe
Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuit au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrées les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Re: fuite filtre huile commando
Publié : 17 nov. 2020, 18:55
par guyader
Diminuer un chouïa le diamètre des durites ?
Publié : 17 nov. 2020, 19:03
par joe
guyader a écrit : ↑17 nov. 2020, 18:55
durites plus petites ? oui çà parait logique . ce qui m'interpelle c'est que j'ai pris çà chez Andover en respectant la référence de leur schéma .
Publié : 17 nov. 2020, 19:20
faut du 8 et a l'œil les tiennes font 10
les durites doivent etre montés serrées sans avoir besoin de collier pour les tenir
les colliers sont juste la a cas ou (et on met pas de serflex
Publié : 17 nov. 2020, 19:25
par joe
PHILIPPE a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:20
effectivement 10 . les embouts du filtres font 9,5 . faut du 8 ? et montage en force ?
Publié : 17 nov. 2020, 19:26
par guyader
Yes, sir !
Il faut forcer un peu pour les enfiler.
Publié : 17 nov. 2020, 19:32
par joe
guyader a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:26
Yes, sir !
OK . Donc pour info , chez Andover ces durites ne correspondent pas . diamètre interne trop gros .
Publié : 17 nov. 2020, 19:33
si tes durites ont besoin de colliers pour pas bouger
ça fuira
Publié : 17 nov. 2020, 19:35
par joe
PHILIPPE a écrit : ↑17 nov. 2020, 19:33
ça fuira
ben ouais , c'est le cas ......erreur de ref chez Andover . A moins que sur les supports de filtres vendus aujourd'hui les embouts soient plus gros .....
Publié : 17 nov. 2020, 19:59
par joe
je viens de mesurer , les anciennes durites montées par l'ancien proprio font 10 intérieur aussi .....
chez Andover c'est bien noté pour durites 3/8e
Publié : 17 nov. 2020, 20:12
3/8 ça fait 9,5
donc 10 c'est trop gros
faudrait du 9 pour bien faire si l'embout fait 9,5
faut toujours un diametre de durite légèrement plus petit que l'embout
Publié : 17 nov. 2020, 20:21
par joe
PHILIPPE a écrit : ↑17 nov. 2020, 20:12
3/8 ça fait 9,5
oui . me reste plus qu'a chercher çà .
Publié : 17 nov. 2020, 20:35
Publié : 17 nov. 2020, 21:43
par Chine
joe a écrit : ↑17 nov. 2020, 18:49
Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuie au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrés les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Joe, comment tu fais,tu sais bien que ça doit être monté serré (j'ai pas dit collé)
J'espere que cette commando sera prète pour la virée sur Paimpol l'été prochain(Chine optimiste)
Pour ce genre de montage,je vais toujours chez le distributeur auto du coin
A bientôt
Publié : 17 nov. 2020, 21:48
par joe
Chine a écrit : ↑17 nov. 2020, 21:43
A bientôt
ben çà n'arrive qu'à moi ce genre de connerie chiante ......
tu trouves du 9mm chez ton revendeur ? avec du 10 çà fuit , même si colliers serrés forts
sinon à part çà elle va bien . elle vient de faire 2000 bornes jusqu'en Auvergne , no soucis
