fuite filtre huile commando
- joe
Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuit au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrées les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
Dernière modification par joe le 18 nov. 2020, 08:59, modifié 1 fois.
Re: fuite filtre huile commando
Diminuer un chouïa le diamètre des durites ?
- joe
faut du 8 et a l'œil les tiennes font 10
les durites doivent etre montés serrées sans avoir besoin de collier pour les tenir
les colliers sont juste la a cas ou (et on met pas de serflex
- joe
effectivement 10 . les embouts du filtres font 9,5 . faut du 8 ? et montage en force ?
Yes, sir !
Il faut forcer un peu pour les enfiler.
- joe
Dernière modification par joe le 17 nov. 2020, 19:33, modifié 1 fois.
si tes durites ont besoin de colliers pour pas bouger
ça fuira
ça fuira
- joe
- joe
3/8 ça fait 9,5
donc 10 c'est trop gros
faudrait du 9 pour bien faire si l'embout fait 9,5
faut toujours un diametre de durite légèrement plus petit que l'embout
- joe
- Chine
Joe, comment tu fais,tu sais bien que ça doit être monté serré (j'ai pas dit collé)joe a écrit : ↑17 nov. 2020, 18:49 Hello ! durites neuves de chez Andover , 2 colliers bien serrés et çà fuie au niveau des 2 branchements sur le support de filtre . Même biens serrés les durites arrivent à tourner sur les embouts du support .... Y'a qu'à moi qu' çà arrive ? ce serait quoi la solution ? thanks ..
J'espere que cette commando sera prète pour la virée sur Paimpol l'été prochain(Chine optimiste)
Pour ce genre de montage,je vais toujours chez le distributeur auto du coin
A bientôt
- joe
ben çà n'arrive qu'à moi ce genre de connerie chiante ......Chine a écrit : ↑17 nov. 2020, 21:43
Joe, comment tu fais,tu sais bien que ça doit être monté serré (j'ai pas dit collé)![]()
Pour ce genre de montage,je vais toujours chez le distributeur auto du coin![]()
A bientôt
Dernière modification par joe le 18 nov. 2020, 09:00, modifié 1 fois.
