Problème de pédale de frein arriere sur T140 de 77
quand je serre l'écrou 21 ça me bloque la pédale sur son axe
il n'y a pas assez de jeux
soit l'axe est trop court ou il y a quelque chose de trop épais
Si vous pouviez faire quelques mesures ça m'arrangerait
l'axe 19 fait 123 mm en tout
la pédale 22 à une épaisseur de 32,6 mm sur son axe
la rondelle 15 fait 9,6 mm
la bague 11 fait 54,5 mm
Re: Problème de pédale de frein arriere sur T140 de 77
Le carré femelle dans la biellette n'est -il pas trop abimé ?
le carré de la pièce 14 n est pas abîmé
Et avant que tu démontes, ça fonctionnait bien ?
J'ai la moto depuis peu
j'ai seulement fait quelques petits essais avant
Je ne peux pas vraiment dire si le problème était déjà là avant
Tu vas voir, le remontage est sympa ....
Ta bague 11, elle se visse bien à fond ??
Il m'en reste une , si tu la veux ....
oui ma bague 11 se visse bien à fond
tu peut me mesurer la longueur de ta bague 11 ?
et l épaisseur de ta pédale de frein , tu dois pouvoir mesurer sa sans demonter
Je n'ai pas de pédale à mesurer...car pas de T140 ...j'ai juste une bague...u je ne retrouve pas ...je chercherai un peu plus tard après
OK, bague vissée retrouvée : 54.80 mm
Si la tienne est abîmée, c'est cadeau...
Merci Gigi mais ma pièce est en bon état et grâce à tes mesures je sais que ça ne vient pas d'elle
je pense que je vais finir par limer la rondelle 15 pour la désépaissir et ça devrait résoudre mon problème
