Filtre à huile pour T140
- jef01
Bonjour
Je souhaite monter un filtre à huile extérieur sur ma T140V 1977 US.
Pas un filtre papier à l’aspiration à la place du tamis mais un vrai filtre de type auto au retour d'huile comme le kit des Norton.
Qq'un a-t-il déjà monté ces pièces et où se les procurer au meilleur prix ?
Merci de vos réponses
- jacques F
Re: Filtre à huile pour T140
Tous les vendeurs de piéces d' anglaise en ont.
Juste penser à enlever la peinture si il y en a à l' intérieur du support de filtre, sinon elle se détache et va se balader dans le circuit de graissage.
- jef01
Merci pour le tuyau ...
Et justement pour les tuyaux, comment ça se branche et où ?
Y'aurait pas qq part des photos du montage ou un schéma ?
A moins qu'il y ait une notice d'installation avec le produit ,
"Tous les vendeurs ..." Mais lesquels, pas de bonnes adresses ... ?
- Joël 29 En ligne
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... huile.html
Le MAC ce n'est pas qu'un forum ,il y a plein d'autre pages
- jef01
Thank you very much, guys !
J'ai tous les renseignements qu'il me faut là
Best regards
Best regards
A mon avis, l' emplacement du filtre juste au dessus de la boîte n' est ni le meilleur, ni le plus discret ou le plus pratique.Joël 29 a écrit : ↑08 janv. 2020, 11:38 https://www.motos-anglaises.com/techniq ... huile.html
Pour ma part, je l' ai placé de l' autre côté de la poutre ( sur une T 120 ).
Accès sans difficulté, très discret et pas de risque de répandre de l' huile sur le moulin au changement du filtre.
- Joël 29 En ligne
Loïc, tu as une T120 OIF ?
Salut Joël !
Non, une T 120 de 70. Cependant, le cadre a également une poutre verticale.
- Joël 29 En ligne
- jef01
Voilà, j'ai terminé le montage.
Mais, y'a eu beaucoup de taf. J'ai déjà eu du mal à trouver le collier de 80. Finalement, dans le milieu agricole chez Claas.
Ensuite rien ne passait derrière la boîte à air, donc modif du collier, la bride ne rentrait pas donc modif de la bride.
Et enfin on s'amuse bien à passer l'ancien tuyau qui est trop petit pour l'entrée du filtre. Mais en le chauffant, ça l'a fait.
Beau coup de mal aussi à placer et à serrer les colliers sur les in et out du support de filtre. Y'a pas de place !
Enfin, c'est fait. L'huile circule bien et ça ne fuit pas, ouf !
Merci à ceux qui m'ont orienté sur ce montage ...
- Bertrand
jolie peinture noire!
- jef01
Ben d'origine, j'ai rien repeint ...
- PPAT
As-tu enlevé la peinture à l'intérieur du support RGM? Si c'est la noire granuleuse, attention celle-ci ne tient pas à l'huile de synthèse, pour les autres je pense que oui....
- jef01
Peinture non granuleuse et huile minérale comme à l'époque... Merci quand même PPat
