C'est vrai que ne pouvant visualiser le montage, il faut être très précis dans tes descriptions.
Quand tu dis avoir débranché le contacteur, tu as débranché l'alimentation qui arrive au contacteur ou tu as débranché le commodo du contacteur?
Il y a donc un autre commodo dans le circuit? Dans ce cas, il faudrait également l'isoler pour voir si le problème persiste sans lui ou pas.
Pour l'instant avant de déterminer précisément quel est le problème, il faut déterminer où est le problème. D'où l'intérêt d'isoler chaque élément. Lorsque tu auras déterminé l'élément qui pose problème, on cherchera dans cet élément.
Pour l'instant, je n'en sais toujours rien. Comment as-tu déterminé cette résistance et avec lequel des 2 commodos?
Su tu penses avoir trouvé l'élément qui pose problème, comme le dis Maxime, essaie de faire un schéma des connexions et du crcuit de code/phare. Des photos de l'élément incriminé seraient aussi intéressantes (si tu peux l'ouvrir, des photos de l'intérieur).
