G 50 : par hasard, je crois bien avoir trouvé la panne !!!
Re: G 50 : par hasard, je crois bien avoir trouvé la panne !!!
C est de l additif pour l huile sur la petite table
- tritonwild
Re: G 50 : par hasard, j'ai trouvé la panne !!! et c'est reparé
Alors, j'ai rempli d'huile le tuyau de retour, attendu une heure, rebranché le toyo et hop !
elle démarre et la pompe refoule l'huile nickel l'est content Teewy
Mais c'est y pas que le Tiwi il va pouvoir rouler.....3 pater ,2 ave ,gousses d'ail etc....
- tritonwild
Sans oublier de sacrifier une poule une nuit de pleine lune !
NOIRE, la poule!
- tritonwild
Rrrraciste !!!
il est de bon ton de dire une poule de "couleur"
- patrick-ma
ou encore mieux dans une version dégenrée et inclusive: un.e poul.e racisé.e... pas facile à lire mais il faudra s'y fairetritonwild a écrit : ↑28 mars 2022, 12:45 Rrrraciste !!!
- tritonwild
y'en a des... qui calent leur maguenitôô dans les 70's, sur le paddock, sous la pluie, sur une Veloce, tout seul, entre 2 courses ..... ! mais avec juste un fish & ships... pas d’ bourguignon !!! (by Nick Payton)
en même temps, c'est un spécialiste !
Bon, G 50 c'est fait, pu qu'un joint spi de fourche...
main'nnant, au suivant !
et 1 démarreur... 1 !
- patrick-ma
pour celle-là il n'y a plus rien à faire,heureusement j'ai une bonne combine pour l'enlèvement d'épave ça ne te coûtera rien
- tritonwild
et pour les "Chapons" ... ? y'a pas de Chaponnepatrick-ma a écrit : ↑28 mars 2022, 21:49ou encore mieux dans une version dégenrée et inclusive: un.e poul.e racisé.e... pas facile à lire mais il faudra s'y fairetritonwild a écrit : ↑28 mars 2022, 12:45 Rrrraciste !!!
paskeu un Chapon, chaponpa !
- tritonwild
alors.... il m'en veut vraiment ce G 50 !!!!!
bras de fourche qui fuit !
pour démonter la fourche je suspends l'avant de la moto accrochée par des sangles aux longerons du toit du camion.... et ça marche hachement bien !
bin nan !
un pote m'a gonflé pour mettre la moto sur des chandelles...... quel con !!!
des chandelles, elle en a vu, moi aussi en voulant la retenir
résultat
carter distrib magnésium légèrement fêlé... !
si quelqu'un à une idée pour "étanchéifier" l'bouzin... Merci d'avance
j'ai pensé à gratter et ouvrir un peu l'interieur bien dégraissé et appliquer de la "résine alu"
ou bien trouver une sorte de vernis ou restom résistant à l'huile ?
sinon, j'en ai pour 360 £ + + +
bin nan !
résultat
Je ne sais si on peut souder du magnésium mais si oui .... :
J'ai un soudeur pas loin de chez moi qui soude tous les métaux. Il travaille aussi en ce moment sur des pièces en titane pour l'aéronautique.
J'ai un truc à lui porter, si tu veux je lui pose la question, envoie moi des photos.
Ce carter ne fait que protéger la distri, on ne lui demande pas de tenir le vilo hein ?
Alors une simple résine époxy bi composante avec de la poudre d'alu devrait suffire.
Quant à souder le magnésium, j'ai tjs entendu dire que ça brûlait bien...
- patrick-ma
https://www.rc3d.fr/RC3D/carteraccueil.html
RC3D ils savent faire, par contre les délais...
tu peux toujours les appeler
pour lever l'avant en sécurité:
https://www.xlmoto.fr/accessoires-moto/ ... PIA-233459
on en trouve aussi chez Mattys
