Réfection BV Commando
- Richard
Re: Réfection BV Commando
Hello,
un peu de misère hier pour ôter la douille de l'arbre de kick.
Je m'étais fabriquer un arrache à inertie qui aurait fait le taf si
la douille n'était pas monté si serré. Impossible à enlever, chauffe, mes gros muscles,
rien, ça n'a pas bougé d'un ième.
Je me suis servi du tour pour zigouiller la douille, on y va molo et on sert les fesses,
c'est qu'il ne faut pas bouffer l'alésage.
Ca l'a fait.
Je change les douilles des pignons, on enlève et on replace à la presse.
Sauf que sur un pignon, je remets la douille à la main et sur un deuxième, ça passe carrément à travers.
Jai envoyé un mail au vendeur (j'espère qu'il ne sont pas en congés), j'attends la réponse.
L'alésage des pignons qui ont des douilles à troutrou ont des chemins de lubrification.
Et je viens de m'apercevoir que je montais l'écrou du pignon de sortie de boîte à l'envers, si j'ai bien lu,
c'est le côté chanfreiné qui va côté écrou.
voili, voilou, j'attends des pièces et j'espère les douilles aux bonnes cotes.
Ca l'a fait.
J'ai toujours dû détruire la bague de l'arbre de kick pour l'enlever. Je procède avec une petite fraise sphérique sur flexible,
je creuse deux sillons en laissant un léger voile au fond, puis j'introduis ( c'est sensuel) une cale d'épaisseur jusqu'à passer un tournevis
plat et c'est le début de la fin de la vieille bague.
Pour les bagues des pignons, il y a des surprises d'alésage parfois, genre pas assez de jeu, faut roder...
Et oui aussi avec une bague qui ne tient pas dans un des pignons.
- nino
Je vais faire le malin :
Les douilles à troutrou doivent être libres sur l'arbre ET dans le pignon. Donc celle qui passe à travers va bien (sauf si évidemment elle a trop de jeu)
J'avais celle de 3ème de l'arbre intermédiaire qui d'origine était montée dur dans le pignon. Quand je l'ai eu chassée, j'ai eu compris qu'elle était coincée par les bavures d'usinage des chemins de lubrification. Donc toilage.
Pour l'arrache à inertie, celui qui a été fabriqué maison par l'éminent auteur du tuto sur la réparation d'une boîte AMC (dans les pages techniques du MAC - anagramme) est un peu différent les papattes à crochets sont soudées sur un écrou. Une fois l'extracteur en place, si on visse la tige filetée dans l'ecrou, elle vient appuyer sur l'intérieur des papattes et ainsi solidariser fermement l'extracteur et la bague intérieure du roulement.
Voir en haut page 7 :
https://www.motos-anglaises.com/techniq ... mmando.pdf
En tout cas je comprend pourquoi certains vieux renards disent que si la bague de l'arbre de kick n'a pas de cote, autant la laisser trinquil !
- Richard
je viens d'avoir la réponse du vendeur concernant les bagues à trous, effectivement comme le mentionne nino,
ça doit être libre de partout. C'est un malin le nino !
Donc le boulot peut reprendre.
- Joël 29
- Richard
Magnifique !
- nino
- Joël 29
Taraud serré dans l'étau et marteau /jet alu sur l'arbre
Même technique pour arracher la bague bronze d'AAC du T140.
Un taraud qu'on visse dans la bague mais là comme le trou dans lequel se trouve la bague est borgne, on visse jusqu'à ce que le taraud bute sur le fond du trou et on continue à visser le taraud : la bague sort !
- nino
- Joël 29
Oui , éventuellement ...
- nino
Merci Joël !
- Richard
Ce que tu sens comme jeu est sans doute le jeu de l'arbre de sortie de boîte sur le mainshaft. Lui, il est bloqué par son écrou de l'autre côté,
donc il ne se promène pas.
Tu dis jeu conséquent, combien ?
Peut-être n'as tu pas assez serré l'écrou de pignon de sdb ? Le pignon du fond doit s'appuyer sur le roulement, et le pignon de sortie de boîte
s'appuie sur la bague qui vient dans le joint spi, et cette bague s'appuie sur le roulement.
- Richard
Le jeu, je dirais 1,5 à 2 mm, j'ai pas pensé à mesurer, je vais le faire.
Le pignon de sdb est bien serré, à la main mais bien serré. Je vais serré plus fort!
