Amal 1036 Velo Thruxton
Re: Amal 1036 Velo Thruxton
je viens de me rendre compte que je n'ai pas mis le lien qui donne les préconisations Amal : https://amalcarb.co.uk/carbspec/carbure ... s/id/5875/
Un grand merci pour les Nos de série ...La mienne, sortie peu avant a le moteur 1002 , le cadre 19908 et la boite 12-13167
Je te ferais des photos de la cuve ce soir
Vue extérieure ? Vue intérieure ?
- Pachi En ligne
Les deux.
- Pachi En ligne
C’est un MK1, un modèle très vieux dont cuve n’a pas le vis inférieur.
Moi, je n’ai modifié jamais un MK1 2T vieux san vis inférieur à 4T, mais à mon avis ce n’est pas une idée absurde.
Donc c’est un MK1 1036 R1 ( 1 pour mk1 ? Et R pour titilleur de cuve à Droite ?)
Remontage donc avec gicleur de 320
Joint de cuve neuf , idem pour toriques des vis air et ralenti
Aiguille sur 1er cran
Vis d’origine de serrage de cuve montées avec Loctite bleu
Maintien du boisseau rayé de 2.5 car je n’en ai pas d’autre pour le moment
Démarrage au 1/4 de tour et ça semble tourner bien rond et plus de fuite pour le moment !
Il était 20h donc j’ai coupé au bout de 3 min pour les voisins
- Pachi En ligne
Il y a une chose que m’attire beaucoup l’attention.
Les monocylindriques espagnols 2T montent carburateurs L, et les 4T carburateurs R.
J’essayerai de trouver le modèle et marque de moto avec la configuration 1036 R 1. Peur être q’il ne soit pas du tout surprenant trouver écrit sur une feuille de spécifications Amal que ton carburateur soit 4T.
Nous avons toujours eu ce cornet sur ce carbu
Je l’ai toujours trouvé assez inesthétique , alu pas en harmonie avec le carbu mais surtout sans grille
Il est court aussi.
Ce qui peut être bien pour la cuisse mais normalement moins pour la souplesse du moteur si il est plus court que la pipe d’admission
Les cornets dispo pour les Amal 900 ne se monteraient pas me dit on
Une idée pour en trouver un ?
Si quelqu’un en a un à vendre ?
Il est court aussi.
Bonsoir
Premiers kms effectués aujourd’hui
Sans fuite d’essence
Par contre le carter primaire ….
Le moteur est assez souple en bas, je trouve qu’il « cogne » passé 3000/3500tours
Mais je suis resté en périphérie de ville donc pas très roulant ( feux , stops , RD point )
La Lucas à avance manuelle a été remplacée par une BTH à avance automatique
Je me suis demandé si c’était pas un pb d’avance qui n’augmentait avec les tours ??
Démontage de la bougie pour voir la couleur
C’est un peu clair
J’avais remis un gicleur de 320 ( au lieu du 390 qui y était )
Et repositionné l’aiguille du cran 2 au 1 avant ce matin
Le réglage de base de la vis d’air c’est dévissée de 2 tours ?
C’est un peu clair
Pour la vis d'air , tu pars de la base à 1 tour et demi....et tu joues avec ton tournevis pour trouver le moment où elle tourne le plus rond en vissant/dévissant ...
Normalement , elle boite jusqu'à 2000/2500, et va bien à partir de 3000 . Les chevaux arrivent au dessus de 3500 ...Moi, pour la mienne , c'est jamais au dessous de 3000, et jusqu'à 5000...5500 les jours de fête !!!
- philippe c
J'avais trouvé celui là il y a quelques années en Angleterre, il était spécifique aux Concentrics série 1000. Je ne sais pas si on en trouve encore, c'était du NOS.RMP356 a écrit : ↑15 sept. 2022, 08:48 Nous avons toujours eu ce cornet sur ce carbu
Il est court aussi.
Il va bien, sauf qu'il touche un peu la selle. En dessous une photo sur le site où je l'avais eu, mais il semblerait qu'ils n'en aient plus en stock.
- philippe c
Merci Gigi et Philippe
Je suis à limoges et vous ?
Connaissez vous une VMT vers le 87 qui roule ?
Que pensez vous de la couleur de ma bougie ?
Philippe, ton carbu est un 1036 R1 ou R4 ?
Comment est il équipé ?
Diffuseur biseauté ?
Gicleur 320 , aiguille 1er cran du haut ?
Sur ta photo , tes vis de ralenti et d’air ont l'air pas mal dévissées ( elles sortent du plan de l’alu non ? )
- Jivaro
Tu peux oublier le bout de grillage à l'entrée du cornet. Il n'y a pas pire pour la carburation. De plus, en quarante cinq ans de route en anglaise, je n'ai jamais eu de filtre à air, et je n'ai jamais entendu parler d'moteur avalant un cailloux. Mais bon, le cailloux dans le carbu et la bague bronze des BSA sont bien rangés sur l'étagère des légendes. Quand à la couleur, c'est le plomb tétraéthyle qui colorait les électrodes. Comme il n'y en a plus dans l'essence, la lecture d'une bougie est illusoire.
