Page 10 sur 11
				Re: Occupation hivernale
				Publié : 25 mai 2018, 22:34
				par Chouchen29
				Quand je disais énorme, je pensais en terme de valeur de capacité, dans le domaine où je bosse c'est beaucoup, même pour du filtrage d'alimentation.
Mais bon je vais essayer de trouver ça.
				Publié : 26 mai 2018, 09:30
				par michelm
				Ceci dit la pose du condo serait un cache problème, si l'allumage ne peut fonctionner qu'avec un condo de filtrage c'est qu'il y a un problème soit dans le redresseur régulateur soit dans l'allumage, ou ailleurs
Tu as essayé avec un câblage très simplifié et direct, uniquement alternateur, redresseur régulateur, batterie, allumage,
sans contacteur à clé, sans éclairage, sans commodo ?
Je me demandais si la batterie ne pourrait pas avoir un mauvais contact interne, qui perturbe l'allumage sur la plage de régime 2000 3500 mais ça paraît très peu probable, ça le ferait avec ou sans alternateur ce qui n'est pas le cas.
Pour les motos je privilégie des batteries industrielles AGM, style Yuasa NP7-12 pour la T140 (sans démarreur), elles résistent bien aux vibrations, ont une bonne durée de vie, une faible auto-décharge, et sont très abordables en prix.
7 Ah peut paraître faible mais si le circuit de charge est bon, on n'a pas besoin de beaucoup d'Ah.
J'ai l'impression que les batteries "classiques" (acide + eau liquide) sont devenues de médiocre qualité maintenant, car elles ne sont plus beaucoup utilisées d'origine sur les motos, scoot etc.
				Publié : 26 mai 2018, 10:05
				par Chouchen29
				michelm a écrit : ↑26 mai 2018, 09:30
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut vraiment que je teste cet allumage sur une autre moto, pas de bol, il ne va pas sur mon A65
michelm a écrit : ↑26 mai 2018, 09:30Tu as essayé avec un câblage très simplifié et direct, uniquement alternateur, redresseur régulateur, batterie, allumage,
Oui en direct sans le circuit d'éclairage puisque je peux les séparer simplement et sans contacteur et porte fusible, c'était pareil. J'ai également fait 2 faisceaux.
J'ai essayé :
- 3 batteries différentes, mais du même modèle, 12N7-3B. De deux marques différentes.
- 2 PODtronics
- 2 alternateurs
- 2 bobines
				Publié : 26 mai 2018, 10:11
				par michelm
				Il n'y a plus que le Trispark à changer !
Faudrait demander s'ils ont déjà eu ce type de problème...
				Publié : 26 mai 2018, 10:37
				par Chouchen29
				Je suis justement en train d'écrire un mail expliquant le problème et tous les essais que j'ai pu faire
				Publié : 26 mai 2018, 12:21
				par Tricati
				Tu écris à Stephen Kelly ou à antoine ?
Je peux éventuellement contacter Stephen pour lui demander son avis, mais c'est quand même bizarre que ça fonctionne bien alternateur débranché...
Tu as mesuré la tension avec un voltmètre à mémoire pour voir quand ça déconne ce qui se passe ?
				Publié : 26 mai 2018, 12:29
				par Chouchen29
				Pour l'instant je prépare juste un mail le plus complet possible, je comptais écrire directement à Stephen.
Pour le volmètre je n'ai pas essayé, et en accélérant moto sur la béquille c'est beaucoup moins sensible qu'en roulant, il me faudrait un oscillo numérique.
				Publié : 28 mai 2018, 06:05
				par paco
				bonjour Chouchen,
je pourrais pas t'aider sur ton problème.
mais toi par contre oui.
comme je vois sur ta moto que tu as la béquille d'origine,
pourrais tu me dire ou me faire une photo pour me montrer
ou est pris le ressort de béquille en partie haute c'est à dire
sur le cadre.
merci
				Publié : 28 mai 2018, 10:39
				par Chouchen29
				Il est pris sur un pion fixé sur une des plaques arrière, entre boite et moteur, côté gauche.
Il te faut cette pièce, n°85 sur le parts-list.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-dr ... inging-arm
				Publié : 28 mai 2018, 18:51
				par paco
				merci pour l'info
				Publié : 28 mai 2018, 20:54
				par Chouchen29
				You're welcome !
Alors pour mon problème, j'ai contacté Stephen Kelly, le concepteur du Trispark et qui m'a gentiment et rapidement répondu.
Il pense que le Trispark est perturbé quand le Podtronics commence à réguler. La régulation de celui-ci se faisant pas un système de thyristors et ce procédé est générateur de parasites. Donc il me suggère éventuellement de supprimer le PODtronics et de revenir à un pont de diodes et une zéner
 et/ou de filtrer avec un condo de 1000uF l'alim du Trispark.
Bref des idées déjà suggérées ici mais qui ne me plaisent qu'à moitié car j'ai l'impression d'être le seul mec au monde à être obligé de bidouiller pour faire fonctionner correctement cet allumage.
				Publié : 28 mai 2018, 21:20
				par Chine
				Un  vulgaire boyer classique aurait probablement mieux fait l'affaire car il n'a pas besoin d'une tension aussi lissée que le trispark pour fonctionner correctement
j'ai un vieux boyer mk 3 de 25 ans sur la commando que j'ai fait fonctionner sans batterie avec pont de diode et zener,c'est pour dire
Ceci dit je ne pense pas que boyer fournit des kits en remplacement de la magnéto sur un 650 SS
				Publié : 28 mai 2018, 22:21
				par michelm
				Surprenant parce qu'il doit bien y en avoir des Podtronics avec des Trispark, mais bon il doit sûrement avoir raison.
Pour ce qui est de trouver de la Zener comme celle d'époque ça me paraît difficile.
C'est vrai que les régulateurs courants ont des systèmes à thyristors assez générateur de parasites, maintenant je monte des Shindegen FH012, FH020 etc. ils ont un système à MOSFET probablement moins perturbateur, et sont surtout très stables pour la régulation.
La solution la plus simple reste le condo à ajouter, en espérant que ça suffise.
				Publié : 28 mai 2018, 22:33
				par Chine
				Michel,les seules zener qui fonctionnaient correctement,je les trouvaient chez selectronic qui a fermé  boutique
les zener de chez andover ne valent rien ,sur deux que j'ai acheté, aucune ne débloquait à la bonne tension
				Publié : 28 mai 2018, 22:54
				par Joël 29
				Chine a écrit : ↑28 mai 2018, 21:20
Et si mon cher Chine
 je vais monter ce kit sur une Commando de 68 ,idem à la 650 SS
Trouvé chez Norvil.
