Petite chaine primaire... sur Atlas
Vincent04
Re: Petite chaine primaire... sur Atlas
Feignasse !
- GEORGES L
En réponse à Bertrand, Norvil propose un kit courroie pour Domi avec alternateur.
Référence 069533DA
(par opposition à la référence 069533DD pour Domi avec Dynamo)
Aucune précision sur la nécessité de changer ou de modifier le carter d'origine en cas de montage de ce kit.
A propos, j'ai lu quelque part (mais je ne sais plus où bien sûr) qu'il existe un système d'entretoises ou de cales permettant d'écarter le carter externe de transmission primaire afin d'aérer la courroie.
Je suis persuadé que Bertrand a des infos là-dessus.
Référence 069533DA
C'est pas ce que ça. Coûte et c'est pas un gros boulot , tu changes même si elle n'est pas. Encore à l'agonie .comme ça tu parts tranquille imagine tu vas a une concentre et tu stress. Ensuite l'apéro passe mal tout ça pour un bout de chaîne
Désolé mais avec aie pade ça met des points tout. Seul
Yeti a écrit :. Mais vous n'avez pas une solution pour mesurer l'usure en regardant par le trou du carter ?
Parce que j'ai la flemme de démonter
Alex comme dit Yéti une anglaise ça se mérite
