A gauche de la bête .....mais a droite du carter...?!Francis V a écrit : ↑05 juil. 2022, 19:34Oui c'est comme ça sur toutes les commandos,ceci dit la vis de niveau est à gauche.Alex1er a écrit : ↑03 juil. 2022, 18:22Hello,Bertrand a écrit : ↑22 mai 2014, 13:59 Huile moteur sur la Mk3, à cause des tendeurs hydrauliques.
200 cc. sont pour un carter vide et dégraissé.
Sur la Mk3, il faut d'abord remplir les tendeurs hydrauliques, remettre le couvercle, puis faire l'appoint à l'aide de la vis de trop plein comme sur toutes les Norton.
Sur une MK3, si la vis de trop plein est bien sur la droite ( avec tournevis plat )... donc au delà des 200cc, cela doit s'écouler par cette vis...?![]()
vidange carter primaire commando MK3
Alex1er
