Cran d'aiguille
TOmDoll
Re: Cran d'aiguille
Message non lu par TOmDoll »
TOmDoll a écrit :3-Enfin sur la route, la moto se comporte bien et passe les rapports impec avec une montée en régime régulière mais avec toutefois, en bout de rapport (haut dans les tours), des sortes de "pocks" ou "pops" qui ressemblent à des petits pétards qui détonnent au niveau des soupapes ou du carbu? (dés que je monte dans les 120km c'est quasiment systématique).
Concernant ce point particulier, quelqu’un pourrait me mettre sur la piste?
guit
Re: Cran d'aiguille
Message non lu par guit »
As tu vérifié ton niveau de cuve?
TOmDoll
Re: Cran d'aiguille
guit a écrit :As tu vérifié ton niveau de cuve?
Pas encore, mais je sais que ma sortie de pipe d'admission et un peu plus large que l'entrée au moteur.
Peut-être qu'a l'ouverture au 3/4 des gaz cela crée une sorte de reflux/retour dans le carbu...d'où ces petites détonations...?
