redémarrage impossible ...
Re: redémarrage impossible ...
Pour le Boyer:
C'est marqué sur la plaque verdâtre mais sur la face opposée (qu'on voit pas , c'est plus facile) un trou "clockwise"; un trou "anticlockwise".
Choisis le "clockwise"
- Bruno_c
Une idée, a tout hasard:
Tu es sûr d'avoir mis 38 ° d'avance et pas 38° de retard?
Bruno
Bruno
gura55
alleluia..... ça marche
merci Jivaro.... les fils noir et jaune de la platine étaient inversés.....
j'hallucine ...elle démarre mieux qu'avec mes mikunis.....
gura55
bon demain, je vérifie le retour d'huile
en plus de faire le plein du OIF
vous me conseillez de mettre de l'huile par le trou de timing en plus ( sur le haut du carter) ?
Inverse les fils sur ton plateau d'allumage
J'uses pas vu que j'étais a la bourre
gura55
bon... j'ai démarrer ce matin..... ouf.......
effectivement les fils de la platine étaient inversés.....
concernant mes doutes sur la boite de vitesse, c'est tout bon et ça c'est la bonne nouvelle.
par contre j'ai pas roulé beaucoup car la moto ça tourne pas rond la dedans.
explication:
j'ai installé un mano de pression d'huile morgo, la pression monte à 80lbs mets ne varie pas en fonction du ralenti ou de l'accélération. c'est normal ?
j'ai installé mes anciens amals (reconditionnés avec kit amal) en souvent les réglage de Bruno qui as une config très proche de la mienne ( T120 / KIT MORGO / CORNET / ECHAPPEMENT QUI RESPIRE)
pour info voici les réglages : gicleurs principaux 240, aiguilles en haut, puits d'aiguille 107, boisseaux 3.
j'ai un tour et 1/2 en richesse.
si quelqu'un a des idées ? un piste ? je prends.... merci d'avance
explication:
gura55 a écrit : j'ai installé un mano de pression d'huile morgo, la pression monte à 80lbs mets ne varie pas en fonction du ralenti ou de l'accélération. c'est normal ?
non
et elle doit baisser quand l'huile (la moto) est chaude
En Morgo en principe
220. 107. Aiguille au milieu
Avec cornets et mégas ,ensuite il faut affiner,on a toujours tendance à monter. Trop riche
Mano d'huile défectueux si c'est un "mécanique", ou transmetteur et/ou mano si c'est un mano "électronique".
- carcaien
80 lbs ça me semble beaucoup surtout au ralentit .Tu es sûr de ton mano?
gura55
il est branché sur mon timing cover , comme indiqué sur la notice morgo
gura55
et le mano est neuf de chez neuf.... avant le démontage j'avais déjà le même soucis.... avec un autre mano
C'est pas des lbs c'est PSI sur une t120 la pression donnée est de 65 a 80 PSI donc à froid c'est dans les clous
