Aluminium
GEORGES L
Re: Aluminium
Message non lu par GEORGES L »
D'après les renseignements que j'ai pu glaner, une des meilleures colles serait la PERMABOND ES558 vendue en France par la Sté SAMARO.
C'est une colle époxy pâteuse prévue pour être utilisée en rechargement du métal en remplacement de la soudure et donnant un collage structurel résistant aux chocs.
Elle polymérise en 45 minutes à 150°, elle a un indice de résistance au cisaillement de 27-41 Mpa (un des plus importants qu'on puisse trouver) et elle résiste à des températures de -40 à +180°
Re: Aluminium
hlmracing
Re: Aluminium
Message non lu par hlmracing »
j'ai trouvé ça dans mes docs
http://www.casimages.com/f.php?f=140731063337840090.xls
j'espére que le fichier est lisible
henri
GEORGES L
Re: Aluminium
Le fichier est lisible et les infos intéressantes et complètes. Merci.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai contacté la société Samaro par mail.
Quelques minutes après, je recevais un appel d'une secrétaire qui m'a indiqué que le produit auquel je m'intéressais (colle epoxy monocomposant Permabond ES558) n'était disponible que sur commande et par cartons de 12 cartouches. Elle m'a proposé qu'un technicien m'appelle pour me conseiller éventuellement une autre colle.
Un technicien très compétent et très sympa m'a appelé. Il m'a posé un tas de questions pour finalement me dire que le produit le mieux adapté est une colle acrylique bicomposant, la Permabond TA440. Il suffit d'étaler un composant sur une des pièces à assembler et le second composant sur l'autre pièce puis d'assembler les deux. La prise est très rapide (30 secondes) et il n'y a pas à passer l'assemblage au four.
Cette colle existe en kit de 2 flacons de 50ml, et coûte moins de 20 €.
Je tenais à faire part de cette expérience car il n'est vraiment pas courant que des sociétés acceptent de renseigner les non professionnels et de leur vendre des produits en très faibles conditionnements.
En l'occurrence, le technicien a vraiment pris le temps de s'informer sur mon besoin spécifique et de me renseigner sur les différentes colles (il y a plusieurs dizaines de références) de manière spontanée, sympathique et compétente.
Comportement assez rare pour être signalé !
Bravo aussi à Blockenstock, j'ai reçu ce matin la chute d'alu 8mm commandée mercredi après-midi.
